Lincoln - prosím o radu
Dulo
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 14:02    Předmět: Lincoln - prosím o radu Citovat
Zdravím, mám Lincolna na ktorom musím mať neustále vytočený potenciometer RIT v lavej polohe na maximum (mínus poloha). Akonáhle dám potenciometer na stred stratím signál protistanici. Dá sa to nejako nastaviť ????? Vopred ďakujem za radu.
Dušan
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 15:40    Předmět: Citovat
To je zas dotaz.... Shocked
Zajeď na benzinku a doplň palivo, nebo pořádně tu radiostanici popiš. To je CB Prezident Lincoln ?
Dulo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Zdravím, áno je to president Lincoln CB stanica. Ja som myslel, že to každý pochopí . Predsa sa nebudem vo VF technike pýtať na auto. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Dulo napsal(a):
no já to pochopil . . .
a odpověď je "ano"
teď jde jen o to, jestli ty pochopíš, že tohle chování může mít spoustu různých příčin a není možné na to jednoduše odpovědět.
Nejlepší bude toho Lincolna odnést někomu kdo ho skutečně opraví . . .
Má totiž závadu . . .
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Dulo napsal(a):
To by ses divil...
RIT by mělo být jemný doladění oscilátoru v přijímači. Jestli musí být nadoraz, tak je oscilátor (spíš jeho reference) ujetej bokem a chce to servis s čítačem.
Obecně na některý Prezidenty bylo dost stížností, co kus, to originál.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo - není to přeplý na polskou normu, tj. půlky?
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 17:00    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
určitě není !
Lincoln má přeci plynulé ladění, né ?
dalik
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:45    Předmět: Citovat
ok1hga: Já nevím přesně jak to má Lincoln, ale George, kterého tu mám na stole, má plynulé i kanálové přepínání (záleží co zvolím) a v případě "půlek" by to odpovídalo tomu vytočenému Ritu... chtělo by to víc info od tazatele.
Líp už bylo.
Dulo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Trochu upresním toho Lincolna. Je tam možnosť plynulého ladenia alebo po kanáloch. Pokial naladím kanálovou volbou 1.kanál na CB pásme je tam frekvencia 26,965.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 23:02    Předmět: Citovat
nemusíš mi vysvětlovat jak funguje Lincoln . . .
prvního jsem měl cca před 18 lety . . .
potom jsem jich měl ještě několik
posledního jsem poslal dál někdy kolem roku 2003 . . .
není to CB, ale amatérská stanice pro pásmo 10 metrů . . .
George je proti němu CB srágora . . .
už si přesně nepamatuji od kdy se vyráběli, ale mám pocit, že kolem roku
1988-89
tehdy to bylo docela dělo . . .
sám jsem na něm dělal několik úprav . . .
zlepšoval jsem odolnost, selektivitu, zvyšoval výkon . . .
základní problém byl s laděním, ta řechtačka byla hrozná, předělal jsem to
na optiku . . .
to DULO: ty máš ale problém s rozštelovaným Lincolnem !
uděláš nejlíp když ho odneseš někomu kdo ho dá trošku dohromady !
Dnes už je to sběratelská záležitost, byla by škoda o něj přijít.
Byla to legenda . . .
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/President_Lincoln/Lincoln_front_panel.gif
http://www.youtube.com/watch?v=zGjjoNhLESs
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 20 2011, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
dalik
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 23:21    Předmět: Citovat
to ok1hga:
já tě neučím znát lincolna Smile že je to amatérská stanice na 10m vím taky, protože mám (taky) koncesi Smile Legenda to je, to máš pravdu, akorát to tvé porovnání s Geogem trochu kulhá Smile George má stejné funkce a v ýkon jako Lincoln, dokonce je vybavenější, protože je novější, a všeobecně je považován za nástupce Lincolna.
Každopádně k tomu problému: Frekvenci ti to ukazuje správně, takže je asi problém v "ujetí" - nutno opravit. Otázka je, jestli si na to troufáš, jak jsi přístrojově vybaven atd. Není to úplně jednoduché, není to jen "otočit trimrem"....
Líp už bylo.
jestli víš o co jde, bude ti stačit tohle:
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 6:45    Předmět: Citovat
Schemata jsi schoval , že nejdou otevřít ? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 7:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
nějak pomalu to funguje, dej si "uložit odkaz jako . . ."
včera to ještě šlo normálně !!!!
dnes tam asi byl stahováním překročen limit . . .
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:18    Předmět: Citovat
to BOBOBO: zajímavý článek s úpravou selektivity
http://incolor.inetnebr.com/jshorney/2510.htm
