oprava transformátoru
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 0:03    Předmět: oprava transformátoru Citovat
prosím vás jedná se trafo z radiobudíku.primární i sekundární vinutí jsou OK.jen jedinej problém má a to ten že za chodu hrozně vrčí.prosím vás jakou metodou zpevňujete ty transformátorový plechy k sobě?lakem nebo nějakým lepidlem?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 1:03    Předmět: Citovat
ahoj.natri tie plechy lakom a nechaj poriadne vytvrdnut
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 1:12    Předmět: Citovat
děkuji a jakým lakem je to tak nejlepší?na googlu někdo psal že to natíral lakem na nehty ale to si myslím nebude ono Rolling Eyes
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 1:34    Předmět: Citovat
ja pouzivam nitocelulozovy taky mam doma,ale asi najlepsi je lak co pouzivaju pri previjani elektromotorov,navstiv nejaky servis elektromotorov a urcite ti s ochotou odleju do pohara od majonezy,kedysi som tiez tak urobil,ale uz sa minul.aj ten na nechty by snad siel pouzit.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Lepím to alkaprenem (chemoprenem) .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Většinou vrčí vinutí a ne plechy, můžeš to zkusit nějakým řídkým lakem, ale šance nejistá. Jestliže jsou volné plechy, tak tam je to vcelku jedno, čím to slepíš.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to vhodný u trafáku, ale závity cívky k detektorům kovů fixuju obyčejným lakem na ochranu DPS, třeba z GES.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 12:49    Předmět: Citovat
V minulích dobách se to dělalo úspěšně včelím voskem.Ponořit celé trafo do horkého vosku a pár hodin to tam nechat impregnovat.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Ale to bývala pracovní teplota traf o 30°C níže . Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:09    Předmět: Citovat
No právě,dnes je to někde jinde.Všechno topí ja kráva.Samozřejmě jsem zapoměl na tenhle dodatek o teplotě.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Používal se šelak.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Řídký vteřinový lepidlo, nakapu na plechy, vsákne a během jedný minuty je ticho.
555
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 1:54    Předmět: Citovat
TAK DĚKUJI VÁM VŠEM ZA POMOC.POUŽIL JSEM TU METODU S TÍM VTEŘINÁKEM.ZDÁ SE BÝT V POŘÁDKU
blue-flash
Založen: Jan 22, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Vteřiňák časem popraská, chce to použít pružný lepidlo (na boty).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 23:36    Předmět: Citovat
ja pouzivam chemoptren vecsinou staci z vrchnej strany plechov a pripadne sa to este da rozobrat....
