Nabijacka pre 8 AA clankov
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Dalo by se použít např. tohle zapojení.:
 Soubor:  nabíječ.png
 Velikost:  42.21 kB
 Staženo:  112 krát
barcojuro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:13    Předmět: Citovat
vdaka moc masar.
toto nabija stale rovnakym prudom, alebo to aj detekuje okolo 100% nabitia a potom znizi prud?
Juraj
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Je to zdroj konstantního proudu s napěťovým omezením. Proud je určen velikostí odporu R2 (cca 0,5A) a výstupní napětí se nastavuje trimrem P1 tak, aby po dosažení konečného napětí na baterii proud klesl na přijatelnou hodnotu a nedocházelo k přebíjení. Musím jen upozornit, že jsem tohle zapojení nezkoušel, ale nepředpokládám žádné problémy. Jen si nejsem jistý, jest-li nebude lépe odpor R5 snížit nebo úplně vypustit ze zapojení.(?) Wink
barcojuro
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 10:00    Předmět: Citovat
tak pockam este chvilku, ci to niekto neskritizuje.
Nie ze by som ti neveril, ja to tiez najprv odkusam na nejakych starsich baterkach, aby to nevybuchlo s mojimi "oblubenymi".
Este by som sa chcel spytat, tie LEDky co su tam, na aky prud by mali byt?
a co budu ukazovat?, alebo len tak, ci to je zapnute? Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 10:31    Předmět: Citovat
První LED indikuje činnost stabilizace proudu a měla by svítit při nabíjení. Druhá LED začne svítit při dosažení konečného napětí akumulátoru a zároveň by první LED měla pohasínat. LED jsou navrženy na 2mA (nízkopříkonové). Wink
p.s. Ještě k těm tvým původním požadavkům - Není vhodné nabíjet dvě baterie článků paralelně jedním nabíječem. Pro každou baterii je lépe použít samostatnou nabíječku.
p.s. A k té důvěře - důvěřuj, ale prověřuj. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Obdoba výše uvedeného zapojení je na následujícím schematu. Používá vhodnější typ IO, dovolující snížení hodnoty snímacího odporu. Wink
 Soubor:  nabíječ2.png
 Velikost:  17.46 kB
 Staženo:  76 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Super, vidím, že schématek je tu dost, už nemusím nic kreslit Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:32    Předmět: Citovat
stym mc34063 keby tam dal tranzistor tak by stacil ubytok 0,7V na snimacom odpore...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Copak jsem ho tam nedal? Wink
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 17:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
za túto schému Vám ďakujem , presne niečo podobné sa hodí aj mne, s pozdravom, i
barcojuro
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 9:32    Předmět: Citovat
kedze ja to zo schemy nevycitam, Smile
viete mi niekto povedat, ci toto zapojenie bude potrebovat konstantny prud na vstupe.
resp. ci by som mohol pripojit na toto aj solarny panel bez nejakej ujmy.
napr. http://www.gme.sk/sk/solarni-generator-v-kufriku-p751-590.html
vdaka
Banda
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Můžeš to klidně připojit, akorát bych dal do série s aku diodu, ať se aku nevybíjí, když zajde sluníčko.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Opakuji, jedná se o zdroj stabilizovaného proudu s napěťovým omezením, na jehož vstup se připojují různé zdroje nestabilizovaných napětí a proudů.
Tento solární "kufřík" lze také připojit k tomuto měniči. Je jen třeba, aby byl schopen dodat požadovaný výkon, který je dán součinem nabíjecího proudu(nastaveného snímacím odporem) a napětí na akumulátoru (účinnost se uvádí kolem 80%), při dodržení přípustných hodnot vstupního napětí regulátoru (+3 až +40V u NCP3065).
Solární panel je obvykle sám o sobě zdrojem s proudovou charakteristikou, vhodnou pro nabíjení akumulátorů, v uvedeném případě s výjimkou Ni-Cd a Li-Ion akumulátorů, protože kufřík neobsahuje napěťový regulátor, nutný pro zamezení přebíjení těchto akumulátorů. Wink
barcojuro
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Vdaka moc masar.
moc si mi pomohol.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Síce je momentálne vypredaná, ale snáď by stála za úvahu :
http://www.dealextreme.com/p/jb-1100-microcomputer-smart-digital-battery-balanced-multi-charger-10716
Strana 3 z 4
