Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:30 Předmět: PIC 12F629 a měření vlastního napájecího napětí
V konstrukci LED světla na baterii (4,8V) potřebuji měřit pomocí PIC napětí baterie a indikovat její vybití. Vzhledem malému počtu vývodů PIC to chci měřit pomocí 1 vstupu na komparátoru.
Zatím to mám vyřešeno tak, že napětí z vnitřní reference, které se ale mění podle napájecího napětí PIC, je přivedeno na jeden vstup komparátoru. Napětí pro druhý vstup komparátoru je stabilizované stabilizátorem na 3V a přes dělič přivedeno na GP1. (jinak bych porovnával dvě zhruba stejně měnící se napětí) To se mi ale nejeví jako správné řešení, ikdyž to půl roku zatím funguje.
Máte lepší nápad, jak jinak na to měření?
Požadavky a vlastnosti:
1. zabraný jeden vstup PIC
2. minimální spotřeba
3. minimum součástek
4. napájení PIC nemohu stabilizovat kvůli navazujícím LED driverům _________________ *****
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:51 Předmět:
Myslím, že jinak to asi nepůjde. Já řešil něco podobnýho, akorát baterie měla 6 V, takže napájení PICu bylo přes zenerku 5,1 V a napětí na baterii snímal jeden vstup komparátoru přes dělič.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 28 2010, 23:08 Předmět:
a skúsiť tam dať niečo analógové? cez komparátor odpojiť akumulátor keď klesne napätie pod nejakú hodnotu?
resp. nemáte na procesore nejaké dve podobné obvody, z ktorých Vás zaujíma len stav 0/1, a dať ich spolu cez nejakú logiku(or, and) a až výstup z logiky by šiel do procesoru? Možno to sú vo Vašom prípade totálne nepoužiteľné hlúposti, ale ja som nedávno tiež riešil nedostatočný počet vývodov, a tak nejak som sa to chystal vyriešiť. Že miesto snímania prekročenia istého napätia na akumulátore a snímania prekročenia istej teploty, to spraviť cez analóg a logický obvod OR, takže keď hociktorý stav z toho by nastal, tak vypne nabíjanie..
i
Já se tě zeptám, co se ti na tvém řešení nelíbí a proč ho chceš měnit? S použitým procesorem to minimálněji udělat nejde. Dokonce tě musím pochválit, protože použitý princip je docela vtipný. Zpřesnit by to šlo použitím 12f675, ale na stejném principu.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 18:11 Předmět:
Stabilizátor je HT7130A (malé pouzdro, minimální spotřeba). Jiný na tak malé napětí jsem doma neměl, když jsem to stavěl.
jankop: Přijde mi to jako kočkopes, nikde jsem to takle neviděl. Hýbe se mi napětí, které by správně mělo být stabilní - referenční. Pak tam kvůli tomu musím mít stabilizátor. Proto se ptám, jestli někdo nezná jiný způsob. Kolikrát člověk něco vymýšlí, ale přitom řešení může být ještě jednodušší.
Ale když nebude jiné řešení, tak to takhle nechám. Funkční to je. _________________ *****
Zaslal: po leden 24 2011, 20:43 Předmět:
Díky za tip. Kouknu na to.
Ikdyž v tomto výrobku už asi něchám tu 629ku. Ale v příští verzi bych dal už 635ku, jestli ji v ČR seženu v kusovém množství. _________________ *****
Zaslal: út březen 15 2011, 23:32 Předmět:
To by asi taky šlo. Ikdyž bych přišel o možnost softwarového nastavení hodnoty indikace napětí, což by zase tolik nevadilo, protože jak to jednou nastavím, už s tím hýbat nebudu. Jen bych musel pohledat, jestli maloobchodně k dostání watchdog s detekcí napětí těsně pod 4V.
Alespoň vidím, že v příštích konstrukcích to mohu řešit jinak, než jsem to udělal teď. _________________ *****
