Philips LX 3600D-neroztočí dvd
paya1020
Založen: Jan 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:02    Předmět: Philips LX 3600D-neroztočí dvd Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit,čím to může být,že po vložení jakéhokoliv dvd do mechaniky se neroztočí a nenačte.Optika vyměněna.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Paskovy vodic, spindle, zdroj... Ako sa v tom sprava CD?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Na té optice jsi odstranil montážní propojku?
paya1020
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:17    Předmět: Citovat
jak ta propojka vypadá?Cd nebo dvd se vůbec neroztočí,jen pocukává a pak napíše,že není vložen disk.Celou dobu jelo a četlo v pohodě,pak přestalo a tak jsem tedy měnil tu laser jednotku,udělalo to to samé už před asi čtyřmi roky.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Ta propojka je většinou kapka cínu, která se musí odsát.
Jak se to přesně chová? "Projede" laser celý disk od středu ke kraji a až pak napíše, že není vložen disk? Svítí vůbec?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
paya1020
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:31    Předmět: Citovat
právě že neprojede,s cedlem to jen dvakrát kousek cukne a finíto
paya1020
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Díky díky už to fičí Very Happy ,byla to ta propojka a musel jsem trošku pomoct roztočit,ale už to teď jde i po vypnutí a zapnutí samo,ještě jednou díky 1500 ušetřených Laughing
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 17:35    Předmět: Citovat
To, že jsi mu musel pomoct při roztočení, není dobré znamení - ten motorek už bude asi načatý.
paya1020
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Nemůže to být jen nějakým odporem nebo něčím podobným co ten motůrek roztáčí? Confused Pokud je v pohotovostním režimu,tak většinou naskočí sám,ale pokud jej vypnu úplně ze sítě tak vůbec,jen v něm skřípe a píská a teprve po pootočení prstem se roztočí Cry
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:56    Předmět: Citovat
motory hlavne u levnejsich DVD odchazeji. kdyz ho vytahnete, tak na baterii se toci ale v DVD ne. staci tam dat jakykoliv jinej treba z CD-romek. ty tam padnou dobre. dvd vetsinou neppousti PWM vic jak na 70% takze pro motor jinej je tam dost rezerva...
vymenou jsem opravil uz ctyri DVD vetsinou cina z obchodaku kolem 7stovek. motor puvodni nevydrzel ani rok, a na reklamaci vam reknou ze to je unavou materialu...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Z CD-romiek ,nerobis si srandu?
brigadir
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 6:45    Předmět: Citovat
CD Rom su trojfazove, previjame ich do modelov lietadiel.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Ty co šoupou šuplíkem jsou obyčejné, taky je tam dávám, běhá to s nima normálně.
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 23:47    Předmět: Citovat
musis rozkuicat klasiku CD-rom ne vypalovacku ani DVD. proste neakou starou. takm neni zadnej trojfazovej... sou tam tri skoro stejne, lisej se voltazi. jeden soupe supnikem, druhej optikou a treti toci CD. kdyz clovek rozebere jednu mechaniku, neznamena ze ostatni aj automaticky stejne streva...
nejlepsi kondici maji motory na dvirka. tam se neopotrebovavaji. protoze kolikrat nekdo meni CD v mechanice? je tam neustale neake s hrou kdyz si to nekdo nedokaze kreknout. ja ty motorky pouzivam na modely vacku velikosti H0, jsou docela tiche lehke a zadarmo.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 0:05    Předmět: Citovat
V CD mechanike som nevidel nikdy takyto motor na tocenie CD. Vzdy brushless.
