trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Další
ron
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Trafopájka TRP 1-55 združstva LIDOKOV pracuje již od mých 15 let, tedy 48 roků. Je pravda, že závit pro upevnění pájecí smyčky se dávno strhnul a proto jsem provedl úpravu patrnou z obrázku. Gumová šňůra je již také popraskaná, ale na ten věk... Pájet s ní lze téměř nepřetržitě, dokud ji člověk udrží v ruce. Také na bakelitovém krytu je znát asi deset pádů ze stolu. Takže píšu tomuto československému výrobku jedna.
 Soubor:  130120112230c.jpg
 Velikost:  272.24 kB
 Staženo:  311 krát
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 8:09    Předmět: Citovat
na padání ze stolu jsem si zvykl odkládat na zem . \Akorát o i občas zakopnu.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 8:55    Předmět: Citovat
No jo , ale to bych ji musel mezi jiným "pomocným" materiálem hledat . Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Jako námořníci kotvu, jdi po drátu Laughing .
Mourek
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty na mně koukáš? V křišťálové kouli? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:09    Předmět: Citovat
můj problém je zase v tom, že když ji dávám na zem, dělám to pořád stejně
a po nějakém čase vždy zjistím, že je kabel nějaký kratší, nebo co . . . .
Kroutí se pořád na stejnou stranu a tím se zkracuje . . .
Občas musím tu pájku vypnout ze zásuvky a nechat kabel odtočit . . . .
dělá to také někomu ?
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 1:34    Předmět: Citovat
Dělalo, do té doby než jsem vyměnil plochou dvojlinku za oválnou.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Já jí mám po takových zkušenostech nejmíň 25 let připojenou krouceným kabelem. Použil jsem zcela nepředpisově kabel od telefonního sluchátka co byly u telefonů na pevnou linku. Za ty roky jsem ho zkracoval jen jednou. Sice se s ním o trochu hůř manipuluje na dlouhou vzdálenost, ale když se nemusí natahovat, pak to nemá chybu. Navíc se po odložení pájky sám uklidí. Laughing
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Tak, tak, jsou to nezmary. Po strhání původního závitu jsem přiletoval dutinky z bakelitových svorkovnic ( čokolády ), ovšem ty se při delším pájení se horkem odletovaly, tak jsem závit předělal na M4 a je pokoj. Přívodní šňůru jsem koupil kroucenou origo na 230 V, delší provedení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Pokud bys to připájel stříbrem - plamenem- tak máš pokoj navěky!!!
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Já jsem systém připevnění pájecího očka vyřešil dvěma šrouby, ktere jsem zastrčil zevnitř - použil jsem zápustnou hlavu, ty konce páječky jdou rozehnout a pak "vrátit", když se to nepřežene. Na výměnu očka sice potřebuju místo šroubováku sedmičku klíč, ale smetení matičky trvá daleko déle, než drážky šroubu. Návíc můžu dotahovat takovou silou, kterou by šroubek neunesl (smekne se šroubovák).
Čokoláda houby vydrží, žvláště ta dnešní "polská"
Ron 5:28 pm: Přesně takhle to mám na tý svý novější hranaté 100W, akorát mám ty šrouby obráceně - Matkama ven.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 6:19    Předmět: Citovat
Také mám tak , už dříve bylo v jiném vlákně .
 Soubor:  DSC00402.JPG
 Velikost:  85.52 kB
 Staženo:  230 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:24    Předmět: Citovat
V práci mám trafopájku již bez šroubků, místo nich jsou tam plíšky, které rovné konce očka přitlačí k pasovině páječky, nějaký nový typ, zítra se podívám co to je za typ. Je to dobrý a nemá se co strhnout. Jinak stejná funkce pájky jako tu píšete, vydrží dobu pájení co vydrží plast na vývodech k očku. Doma mám několik různých páječek a s dobou pájení nebyl nikdy problém. Jinak klasické problémy o jakých tu píšete. Docela by mě zajímalo, kdo tam píše do návodu tu dobu 10sec, s tím by nešlo normálně pracovat. Píšou to tam asi ze setrvačnosti do teď Laughing
stolek
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:41    Předmět: Citovat
kol. Jenys: pár fotek té pájky s plíšky by nebylo ?
Jenys
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 20:29    Předmět: Citovat
to stolek: OK, zítra ji nafotím, jdu zase po delší době do práce, tak to budu moci vyfotit a pošlu to sem. Wink
Strana 3 z 13
