azk 240 teson a2400
djtomi
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 20:37    Předmět: azk 240 teson a2400 Citovat
zdravím mám probléms týmto koncákom. pri malom výkone skresluje. pri zvyšovaní výkonu skreslenie klesá. na výstupe je nakmitaná krásna sinusoida s s frekvenciou 5MHz a urovňou 30mV. výsledná sinusoida potom pri budení 1 kHz vyzerá takto
 Soubor:  azk.jpg
 Velikost:  127.25 kB
 Staženo:  133 krát
Naposledy upravil djtomi dne út leden 25 2011, 10:48, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Typujem vypadnutie bias.(klud. prudu) pre konc. trandy...prechodove skreslenie B.
djtomi
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 8:20    Předmět: Citovat
ja som na to tieť myslel. uvidíme dneska sa tomu budem venovať na plno. aký kludák by mal mať tento koniec?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:09    Předmět: Citovat
vypádá to že buď je ten biograf špatně zaostřen, nebo zesilovač kmitá...
Burajko
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Typujem ,ze ma pamatovy skop...obraz v 3,14ci.(uz toho pamata... Laughing )
Skor by som to otvoril a zmeral ,ci je tam nejaky prud na koncakoch.
djtomi
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 18:45    Předmět: Citovat
pokročil som takto v kanále kde sú mj15003 a budiče bdx som zmenil kompenzačné kapacity z 470p na 680 mali by byť 560 tie momentálne nemám. odber na -72V nastavený s R19 na 42mA a na+72 je odber 63mA.
kludový prúd dostavený na úrovni 1V/20kHz do 8 ohmovej záťaže podla odberov na napájaní a podla priebehu na cca 95%. dúfam že to neodíde.
Mám zmeniť tie kapacity na 560p?
djtomi
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 21:44    Předmět: Citovat
1 kanál ide bez závad. na druhom kanáli je na výstupe uroveň cca 30mV s frekvenciou cca 3 MHz. kmitá. kmitá to už na kolektore VT6. čo by to mohlo byť?
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Pozri blokovacky,keramiky.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Obecně Boucherot na konci , některé kusy kmitají s C ve ZV , těch pár piko pěkně zes rozkmitá . Jako bezvěrec se přiznávám , že konce nastavuju na zlom právě začínajícího kliďáku . Nikdy žádné stížnosti na zkreslení a ani já jen na OML nic nevidím . Je fakt , že mám troje brýle . Jo a ještě tl na výstupu , druh zátěže .
djtomi
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 10:44    Předmět: Citovat
na vtupe nie je pripojené nič. na výstupe je nakmitaná krásna sinusoida s frekvenciou 5,5MHz a úrovňou 30mV so záťažou aj bez nej. Boucherot samozrejme dobrý.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Když jsem dostal AZK 220 taky kmital jeden konec, u AZK 220 je na vstupu operák, někdo tam nacpal nějakej FET a pak to takhle kmitalo. Nevím jak je to u 240, má to nějaký předzesilovač? Jestli jo, zkus ho odpojit.
djtomi
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 20:37    Předmět: Citovat
240 má na vstupe mutovací fet. nakmitávať sa to začína okolo tranzistorov VT6,VT7. schéma je niekde vyššie v odkaze
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Kdeže je to schema ?
nalimko33
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 7:21    Předmět: Citovat
schéma:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=7da1a10d6a953964c5e8b8e73dfed853
