tesla mono 50
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 13:42    Předmět: tesla mono 50 Citovat
potreboval by som upravit vystup na 16 ohmovu bednu, ale neviem, na ktore kontakty to mam na vystupnom trafaku naletovat. mate niekto radu, popripade foto kontaktov na trafe so zapojenim na spominanu zataz? dakujem
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:08    Předmět: Citovat
MONO 50 má jen 100V výstup, narozdíl od MONO 70, MUSIC 70, MONO 130 či MUSIC 130. Žádný jiný sekundár pro reproduktor na výstupáku není. Takže jedině vnější převodní trafo na příslušný výkon, nebo výměna výstupáku.
vlakl
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:14    Předmět: Citovat
to som chcel vediet, lebo na inom fore pisu, ze staci preletovat kontakty na trafe(Trafo 3AN67313- 11 kontaktov)
Dratak
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Ano, najdou se borci kteří připojí reprák na vinutí pro zpětnou vazbu. Které ale zdaleka není dimenzované na takový proud. Tudy opravdu cesta nevede. Pokud zesík chceš zachovat v původním stavu, prodávali v GESu převodní trafo ze 100V/50W pro 4-8-16R výstup. Ale stálo pokud se nepletu přes 800Kč. Nebo jiný výstupák. MONO 50 je navržen jako malá rozhlasová ústředna, proto má jen 100V výstup.
vlakl
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:54    Předmět: Citovat
ok, dakujem
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Dá se použít i 100W trafo z koncového stupně AUJ 636, to jsou takový ty nasunovací bloky do rozhlasovejch ústředen, mají dvě velká trafa vedle sebe. Bloky se dají sehnat v bazarech nebo burzách za cca 200,-.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Jedno trafo z AUJ635/636 mam ak bybol zaujem, dam za cenu zeleza a medi.
vlakl
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:55    Předmět: Citovat
zdenoeddie, som z Ma a mam zaujem.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Výstupní trafo z 635 není stejný jako z 636 ale lze použít oboje. V podstatě 100V výstup z mono 50 zapojíš na sek. 100V vinutí trafa a logicky na primár trafa připojíš nízkoohm zátěž.
vlakl
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 21:04    Předmět: Citovat
ok, diky
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Mohu se zeptat, proč tvrdíte, že tudy cesta nevede, když prakticky všechny Mono 50 se takhle upravovaly a vesele hrají do 8 ohmových repráků dodnes? Není to snad dostatečně dlouhodobý praktický test?
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Kdyby někdo potřeboval převodní trafa z AUJ 637 mám tu 2 kousky.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Zdravim, mam tu original prevodove trafo na tieto ucely z Tesly elektroakustiky. Je tam vystup 4-8-16 Ohm/100V
Pokial mate zaujem, som z Bratislavy.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:08    Předmět: Citovat
kasa napsal(a):
Dratak napsal(a):
Ano hrají ale jednak nepracuje správně zp. vazba, tedy jaký pak mají zkreslení a nikdy nedají plný výkon. Zp. vinutí je tenkým drátem, proud 2A nemůže dát. Tipuje že to pak má sotva polovinu se zkreslením klidně i 10% a více.
kasa
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 13:03    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Na výstupu to dává 19 Veff do 8 ohmů bez viditelného zkreslení na osciloskopu. Navíc většina Mono 50 se používá jako zesilovač ke kytaře, takže tam to zkreslení nejen nevadí, ale je naopak žádoucí.
