ATxMEGA programátor
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 15:23    Předmět: ATxMEGA programátor Citovat
Jak se dá naprogramovat atxmega16d4, můžete doporučit vhodný programator, nejlepe něco co se dá postavit doma.
Diky
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Ja pouzivam AVR JTAGICE mkII. Je super len je drahy. Su vraj aj nejake klony len neviem ci najdes nejake jednoduche zapojenie.
majsi
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Co som cital tak sa da vyborne pouzit aj AVR Dragon alebo AVR ONE. AVR ONE na farnell.com stoji 28 euro. To je asi najlacnejsie co som nasiel. Co som pozera zopar schem tak suciastky na ine programatory stoja okolo 20 euro. Takze by som nic neskaladal ale prihodil 8 euro a kupil AVR ONE.
apam
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 16:40    Předmět: Citovat
nejak nemuzu najit nic s cenou okolo 28E muzes napsat primej odkaz?
majsi
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 17:53    Předmět: Citovat
No tak som to zasa akosi po... Som si zle precital nazov. Ono ja som na farnelly nasiel ATAVRONE a ako tak pozeram tak to nieje to iste ako AVRONE. Inak vobec netusim naco ten ATAVRONE je Question Question Question
No ale pozeral som na ebay a tam sa daju najst tie klony co som uz pisal no len s tymi som este nemal docinenia.
apam
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 17:02    Předmět: Citovat
tak jsem sehnal od PKdesign za 7kil, umí ISP, PDI, JTAG, zatím funguje skvěle, sice podpora ze strany atxmega je zatím jen pro pár obvodů. Ale jinak vyhovuje... Teď zkouším atxmega128A1, nyní řeším problém s adc, nejde mi zprovoznit, možná je to špatnou verzí bascomu mám 1.11.9.8 Neví někdo, kde se dá stáhnou novější verze?
jnd
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Za sebe můžu doporučit programátor USBTiny MkII, který zvládá jak klasické ISP tak i PDI pro xMega (včetně požadovaného xmega16d4) a TPI pro Tiny10 apod. Autoři HW i SW jsou k zastižení na IRC kanálu #avr na Freenode. Je k mání v různých verzích od $28 + $5 poštovné http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/commerce/commerce_index.php
Výhoda je, že funguje jak přes AVRStudio tak přes avrdude pod Linuxem. Firmware používá framework LUFA, který je open source, takže si můžete hrát. Mimochodem jeho autor byl nedávno na praxi u Atmelu Smile
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 18:13    Předmět: Citovat
apam napsal(a):
mám pocit, že zatím novější ani není, naposledy jsem viděl nějakou 2,16, ale ta byla tuším na 8051 tak jsem jí ani nezkoušel.
apam
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:33    Předmět: Citovat
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3566159
odtud jsem stáhl torrent na 2.0.5.0 je tam i cracknutý spouštěcí soubor + návod. stáhl jsem to bez problemu. ma to cca 24MB
barbucha1
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 22:09    Předmět: Citovat
apam napsal(a):
Mánička Beer
je tam i EAGLE 5.6
