Zdravím do diskuse. V TV byla a je závada vertikálu- vadný TDA8177F a odpor. Vypínal se po cca 3sec. Nutná výměna. Napadlo mne tam tedy dát servisní kit co se dává do Schneiderů, tesel apod, který jsem měl po ruce Nevím však jestli to bylo dobré řešení a zda-li se to dá použít i tady???? Tv se vypne již po delší době ale je slyšet jak cívky vrčí. Po začátku náběhu se objeví i pár mm jasnější pruh hned pod horním okrajem obrazovky a je znát v něm zrnění pak zmizí. Je nutný dát orig. TDA8177F nebo je závada jěstě jinde? Okolí jsem prošel proměřil a nezdá se být nic vadného. Máte někdo zkušenost? Děkuji
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so leden 22 2011, 18:46 Předmět:
"Lhotský" ho nabízí za 59 peněz + poštovné 48kč. Dej tam to, co tam patří a nedělej různé kotrmelce . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: st leden 26 2011, 18:29 Předmět:
Tak jsem tedy dle rady zkusil originál. Bohužel však ze zatím nezjištěné příčiny odešel za pár vteřin objevil se proužek cca 1cm široky kde bylo znát obraz a zrnění 3-4cm pod horním okrajem obrazovky ten pak zhasl a objevil se jakýsi červený. Odpojil sem V_fb ostatní dvě napětí nechal a měřil... TDA se pokaždé hned velmi zahřálo. Napájecí napětí se zdají ok, V_fb 60V a 60V je. Vert_sup+ 13V(s D111 9V), Vert_sup- -13V oboje jak má být. Jediný co mne napadá že D111 mezi VCC a OUTSUPPLY může být nějak načlá po jejím odpojení je již chladič studený. Jinak se vše zdá jak má být...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st leden 26 2011, 23:10 Předmět:
Pred osadením nového IC odporúčam skontrolovať napájanie a budenie.Pozor hlavne na zámenu IC! TDA8177F nemožno nahradiť TDA8177 ( SCHNEIDER šasí mal s tým problém )
Zaslal: pá únor 04 2011, 14:13 Předmět:
Takže je tu výsledek... celé sem to projel několikrát a nakonec se ukázala vadná ona D111-Her107 byť na měření dobrá. Nyní je rozměr jak má být. Dík moc za rady a pomoc
