Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3542 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 22 2011, 18:35 Předmět: Internet Explorer 8 katastrofa.
Ahojte,mal som IE v6.boli problemy ale az taketo ako z v.8 nie.Aj pokial nabehne uvodna stranka ,to trva vecnost!!!Trva to aj 20-30minut.Ked nieco zadam znovu to trva pat minut pokial sa tam dostanem,potom to uz ide lepsie ako ta 6-ke.Nemate taketo problema,vedeli by ste nieco poradit.Mam aj operu 10.50 ta ide dost dobre.Len tak aby som tomu rozumel to napiste.
vypada to, ze mu nejak trva, nez si zajisti spojeni s venkovnim internetem (mozna detekce proxy?).
Kazdopadne, kdyz mas operu, jaky je jeste duvod k pouzivani exploreru??
Zaslal: so leden 22 2011, 18:56 Předmět:
Ahoj ,mam tam oblubene stranky ulozene na ktore chodim a inac nic.Keby sa dal IE odinstalovat tak ho dam prec ale ze sa neda.Nerobi to zla,pochybna verzia 8-ky
Napisem ti len tolko ze to neni problem Internet Explorera ale tvojeho PCka nieco zle nastavene , skus este firefox, pri instalacii zvol aby neprebral ziadne nastavenia ani nic z IE alebo inych prehliadacov a vyskusaj firefox ako bude chodit a ked dobre tak budto preinstalovat IE alebo pouzivat firefox ci operu . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 22 2011, 20:24 Předmět:
IE 8 je sice pomalejší na XP protože je dělaná pro W7, ale to je rozdíl při spouštění asi půl minutky. Problém je na stopro ve tvém PC. Prověř si to na spyware a podobné svinstvo, tzn. i na rezidenty a nastavení toho IE8.
Možná ti napoví výřez obrazovky pro export toho co chceš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 22 2011, 20:36 Předmět:
Vidíš to tam: vyexportuješ si oblíbené položky někam na disk (a třeba i na USB flešku, kdybys je chtěl přenášet z počítače do počítače, LOYZA dává pozdravovat, dělal to minulý týden).
V Opeře si otevřeš Soubor -> Import a export ->Importovat záložky z IE.
A je to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 22 2011, 21:37 Předmět:
Aby i jakékoliv klikání na odkazy vedlo k otevírání těch odkazů Operou a ne Explodérem, je potřeba Operu nastavit jako výchozí prohlížeč. Uděláš to následujícím postupem (pokud už jsi to neudělal jinak - například zakliknutím okýnka při instalaci):
v otevřené Opeře klik na horní lištu "Nástroje", vybrat "Nastavení", v otevřeném malém okně vybrat záložku "Pokročilé volby" a v tam v levém sloupci vybrat položku "Programy". Uprostřed okna se objeví řádek "Při spuštění Opery ověřit, zda je výchozím prohlížečem" - ten zatrhnout. Vše pozavírat, zavřít Operu a znovu ji spustit - pokud nebyla Opera doposud výchozím prohlížečem, otevře se okno s otázkou "Opera není nastavena jako výchozí prohlížeč, chcete ji tak nastavit? Ano - Ne." Kliknutím na "Ano" celé nastavení potvrdíš.
Na Explodér se vykašli, je to trest všem uživatelům Woken za jejich hříchy minulé, současné i budoucí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 23 2011, 13:34 Předmět:
Pani vdaka,vyskusam to az neskor.ODVIEDLI ste peknu pracu,tym ako ste mi to ukazali,vysoko si to cenim!Mal som opt.mys lacnej vyroby este pred par min. a tak som chcel skusit co to urobi dat spat staru, ktoru som vcera rozobral vycistil .Rozdiel je 10.min.Neviem ci je to aj tym,ale vsetko je rychlejsie!!!!Ta opt.mys sa mi aj lepila (mrzla) na ikonach.Ze by to bola nahoda,skuste na to nieco povedat.Ked som opt.mys chcel dat spat.upozornili ma z PC sudruhovia software ,ze mys nie je kompatibilna z systemom,tak neak,vtedy som ju vytiahol,strcil staru a restartol PC.Este raz velke diky,vdaka,neviem kedy sa ozvem,tak nebudte smutni!!!!!!!!!!
Pani este ma napadlo,neda sa mi zrusit posledny dokument co sa mi nepodaril vytlacit,viem ako sa to robi a ani na piaty krat sa mi ho nepodarilo zrusit ,ani opat ho vytlacit.
Zaslal: ne leden 23 2011, 13:56 Předmět:
Pani tlac.som teraz zapol ze to skusim znovu zrusit a zacala ten dok.zo vcara tlacit.Takze zabudnite co som napiasl o zruseni dok.Cavte Tieto HP PSC maju taketo muchy to viem dobre:PRE VSETKYCH ked robia problemy treba ich vytiahnut aj zo sieti na min 12.hod.
Myska ktora znizuje vykon pocitaca ci tlaciaren ktora aj bez napajania si stale v RAM pameta dokument ktory mala tlacit ...
Na to poznam ine forum ... upramene.cz nepomylil si si web nahodou ?
To mi tak pripomenulo ze by som mal ist skontrolovat studenu fuziu na grafickej karte lebo len vcera som ju prepojil s heatpipe na procesore a vyrobca grafiky pise ze do 12hodin by uz PC malo bezproblemov bezat bez externeho napajania . _________________ Doing service for those who do .
Zaslal: po leden 24 2011, 14:51 Předmět:
Matto,to si myslis ze co som napisal nie je pravda,alebo som maly chlapec.Napisal som ze som nevedel "zrusit tlac dok."Na druhy den ked som zapol PC a tlac. tak sa zacal tlacit ten dok.HP PSC 1315 ,1210atd.tlac ked zacnu blbnut musim ich vypnut na min,12hod.aby znovu riadne fungovali!!!Ked nevies tak nepis blbosti.Nieco mam za sebov uz,maj sa.Aj teraz idem na starej mysi a jeto o min 10 min.skor.Nehovorim ze PC je OK,je tam neaky bordel,CCleaner nic nenasiel ,viem ze druhy by nasiel ale neviem to urobit mam 57.rokov a mnohe za sebov,cav
Zaslal: po leden 24 2011, 16:28 Předmět:
to tiktak53:
zbytečně napadáš druhé, co si možná dělají jen legraci. Zkus popisovat problém tak, že sem zároveň dáš podrobné informace. Popis počítače (stáří, CPU, paměť atd.), druh tiskárny a připojení a operační systém. Udání Windows 7 není moc přesné, piš jestli je to 32bit nebo 64 bit a která verze. Ono se to opravdu liší k podrobnější radě, co s tím. Někteří nevědí co s prachama a mají i 4 počítače a z toho jeden notebook a na každém jiný OS. Jak potom máme hádat, co máš na mysli ?
Kolik kdo má roků, tak to není důležité. Záleží jen na přístupu a motivaci.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 24 2011, 16:39 Předmět:
Optická myš staré či nové výroby, to je přece jedno. Máš někde drivery k té myši, že bys ji přeinstaloval? Obvykle se k ní dodávaly na CD nebo si je počítač stáhl z internetu.
U tiskáren HP jsem podobný problém ještě neměl, u skeneru HP ano - dost nehygienicky zpomalil počítač pod WXPP, pokud byl připojený, někdy ho i zakousnul. Asi tak po měsíci, když přišlo mezitím několik aktualizací WXP, jsem ho přeinstaloval (od HP jsem si stáhl znovu drivery) a už to dodnes chodí dobře.
Mimochodem, trochu mě překvapilo, jak to utíká: koukám na kalendář a taky mi táhne na 58.
