...Masar: ještě je možné vypustit tlačítko TL1 a k němu příslušné součástky a pin 9 připojit na GND.
Ano, tlačítko pozbylo významu. Ale možná by nebylo na škodu "vzkřísit" paralelní vstup čítače a zavést volbu ručně/automatika, popř. jiným způsobem zachovat možnost ruční korekce.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5728 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 22 2011, 11:32 Předmět:
myslím, že by to pak bylo už zbytečně složité. Uvažuji o zjednodušení tím, že bych naprogramoval PIC a použil 12bitový AD převodník. Jenomže, už jsem téměř tři roky nic nepsal v asm, tak nevím, kdy se k tomu dokopu.
Ne, to je prakticky ten samý, jen s jinak řešenou automatikou přepínání rozsahů (s relátky) a konstrukcí s klasických součástek. Toto provedení bude v menší bedýnce a z prostorových důvodů bude v SMD provedení.
Prosímtě co je to za typ krabičky ta vysoká, nějak takovou nemůžu nikde najít, díky.
Zaslal: so leden 22 2011, 22:28 Předmět:
Masar: z hlediska funkčnosti to samé, z hlediska návrhu DPS podle mne horší varianta než s tranzistory.
Philips-007: takovou krabičku nenajdeš, je to zkrácená KP28 na 18cm a nadstavené bočnice.
Na obrázku je to vidět.
Ak vidím dobre, na výstupe je použitá audiosvorkovnica, taktiež nad týmto riešením uvažujem.
Akú ma audisvorkovnica prúdovú zaťažitelnosť.
Údajne pri prehriati sa vodiče zatavujú do plastovej proti strany. Ale toto bude pravdepodobne zacvakávacia z plieškami po oboch stranách, je tak.
Mimochodom ďalšie esteticky vydarené prevedenie Ne/používaš pri návrhu rozmiestnenia aj zlatý rez (v rámci možností).
Zaslal: ne leden 23 2011, 10:58 Předmět:
Masar: když se tak dívám na to schéma, tak mě napadlo jak zmenšit počet pouzder. Na komparátory a oscilátor použít čtyřnásobný OZ. Jenom nevím, jestli by se to navzájem neovlivňovalo, ale myslím že ne.
Bastliar: ten audio konektor je tam víceméně proto, že tam bylo místo a jako alternativa rychlého přichycení vodičů. Nevím jaká je proudová zatížitelnost kontaktů, ale krátkodobě jsem z toho tahal 3A a nehřálo se to. Přechodový odpor je určitě vyšší než u sousedních zdířek. Jako jedinný výstupní konektor bych ho určitě nedával.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 23 2011, 14:01 Předmět:
jj ten konektor mam tiez,,, ale len na nejake nedolezite napajanie napr autoradia a tak... na nejake laboratorne meranie nedoporucijem... poklesy napetia v zhladom uz spomenuty prechodak a neiste spravanie zariadenia pri vecsich odberoch....
K tomu sloučení OZ - ano, nabízí se to.
Myslím, že by vyhověl TLC274. Ovšem muselo by se ponechat symetrické napájení a zapojit jinak trimr pro vyrovnání vstupního napěťového ofsetu.
Také je možné použít jen sloučení "měřících" OZ do jedné dvojice a řešit ofset normálním způsobem, při zachování single napájení druhé dvojice OZ.
p.s. Ten TLC274 má napájení 18Vmax., takže raději nějaký jiný, Andrea jistě poradí ten nejvhodnější.
Zaslal: so leden 29 2011, 17:19 Předmět:
Ne, nemá předregulaci. U 15V zdroje to myslím nemá význam.
Na stránce o stavbě zdroje ( http://zdroj15v3a.webnode.cz/ ) jsem upravil zapojení voltmetru pro větší svit displeje a přidal ke stažení DPS k tomuto voltmetru dělanou na míru.
30.1.2011- doplněny fota konstrukčního řešení voltmetru a jeho montáž na panel.
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 30 2011, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Nejde o 15V, ale o 60W, které se musejí v nejhorším režimu z té malé KP10 dostat ven, byť nuceným chlazením. Ale pokud to máš ověřené, že to jde i po dobu delší než krátkou, tak je to v pohodě...
Strana 2 z 3
