Zaslal: so leden 22 2011, 13:42 Předmět: tesla mono 50
potreboval by som upravit vystup na 16 ohmovu bednu, ale neviem, na ktore kontakty to mam na vystupnom trafaku naletovat. mate niekto radu, popripade foto kontaktov na trafe so zapojenim na spominanu zataz? dakujem
MONO 50 má jen 100V výstup, narozdíl od MONO 70, MUSIC 70, MONO 130 či MUSIC 130. Žádný jiný sekundár pro reproduktor na výstupáku není. Takže jedině vnější převodní trafo na příslušný výkon, nebo výměna výstupáku.
Ano, najdou se borci kteří připojí reprák na vinutí pro zpětnou vazbu. Které ale zdaleka není dimenzované na takový proud. Tudy opravdu cesta nevede. Pokud zesík chceš zachovat v původním stavu, prodávali v GESu převodní trafo ze 100V/50W pro 4-8-16R výstup. Ale stálo pokud se nepletu přes 800Kč. Nebo jiný výstupák. MONO 50 je navržen jako malá rozhlasová ústředna, proto má jen 100V výstup.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8061 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 22 2011, 15:16 Předmět:
Dá se použít i 100W trafo z koncového stupně AUJ 636, to jsou takový ty nasunovací bloky do rozhlasovejch ústředen, mají dvě velká trafa vedle sebe. Bloky se dají sehnat v bazarech nebo burzách za cca 200,-. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 22 2011, 20:26 Předmět:
Výstupní trafo z 635 není stejný jako z 636 ale lze použít oboje. V podstatě 100V výstup z mono 50 zapojíš na sek. 100V vinutí trafa a logicky na primár trafa připojíš nízkoohm zátěž. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mohu se zeptat, proč tvrdíte, že tudy cesta nevede, když prakticky všechny Mono 50 se takhle upravovaly a vesele hrají do 8 ohmových repráků dodnes? Není to snad dostatečně dlouhodobý praktický test?
Zaslal: ne leden 23 2011, 10:08 Předmět:
kasa napsal(a):
Dratak napsal(a):
Ano hrají ale jednak nepracuje správně zp. vazba, tedy jaký pak mají zkreslení a nikdy nedají plný výkon. Zp. vinutí je tenkým drátem, proud 2A nemůže dát. Tipuje že to pak má sotva polovinu se zkreslením klidně i 10% a více. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na výstupu to dává 19 Veff do 8 ohmů bez viditelného zkreslení na osciloskopu. Navíc většina Mono 50 se používá jako zesilovač ke kytaře, takže tam to zkreslení nejen nevadí, ale je naopak žádoucí.
