Teplotní čidlo
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:47    Předmět: Teplotní čidlo Citovat
Zdravim, potřeboval bych pomoct s tímto obvodem. Operační zesilovač není zrovna můj obor. Potřeboval bych ho upravit aby sepnul přibližně při 95 stupních místo 50 stupních na který je nastaven ted. Je to schéma na spínání ventilátoru.
 Soubor:  ventilator3x_1_sch.gif
 Velikost:  18.58 kB
 Staženo:  98 krát
Neboj ten jistič sem vypnul
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:57    Předmět: Citovat
To nejde nastavit pomocí R3 ?
kostelda
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:05    Předmět: Citovat
No řikám že o tom nevím nic ale co jsem četl tak to se to na tech 95 stupnů nedotáhne. Ted otázka mam ten odpor zvětšít nebo zmenšit na to aby to seplo na více stupnů
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:06    Předmět: Zjisti si odpor R2... Citovat
při těch 90 stupních(podle datasheetu),nahraď ho jím a pomocí R3 nastav bod překlopení.Šlo by to i spočítat,v principu jsou to dva odporový děliče,který když budou stejně nastavený,jseš přesně v bodě překlopení. Jinak samozřejmě můžeš ohřívat na danou teplotu R2 a v tom okamžiku nastavit R3,no je to trochu krkolomné.Jen tak mimochodem,nemáš tam zavedenou hysterezi,která by zajišťovala to,že reg.obvod nebude kmitat.Zřejmě se to celé spoléhá na tepelnou setrvačnost hlídané látky a zdroje tepla:-)
kostelda
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:18    Předmět: Re: Zjisti si odpor R2... Citovat
Dobrý tak tohle mi stačí Smile du to zbastlit a budu zkoušet to nějak zmordovat. Díky za radu snat se to povede Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Zrejme tam máš NTC 10k termistor. Ak je tak, pri 95°C bude mať odpor cca 700 Ohm. Vstupné napätie bude mimo rozsah pre správnu činnosť TL071. Tak tri-štyri diódy v sérii s termistorom by to spravilo (posunulo),alebo použiť lepší operák. Aj na výstupe bude problém dobre zavrieť ten tranzistor.
kostelda
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:14    Předmět: Citovat
jj vyzkouším Smile cenná informace Smile nohl bych použít operák lm741 ?
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Ten tiež nevyniká vlastnosťou "In/Out Rail to Rail".
"Podopri" to diódami takto nejako...
A tranzistor použi darlingtonový
 Soubor:  T95.jpg
 Velikost:  39.01 kB
 Staženo:  93 krát
Naposledy upravil procesor dne ne leden 23 2011, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
kostelda
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Dobře díky jdu to zbastlit Smile
