Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Líbeznice
Zaslal: ne leden 23 2011, 9:47 Předmět: Teplotní čidlo
Zdravim, potřeboval bych pomoct s tímto obvodem. Operační zesilovač není zrovna můj obor. Potřeboval bych ho upravit aby sepnul přibližně při 95 stupních místo 50 stupních na který je nastaven ted. Je to schéma na spínání ventilátoru.
Zaslal: ne leden 23 2011, 10:05 Předmět:
No řikám že o tom nevím nic ale co jsem četl tak to se to na tech 95 stupnů nedotáhne. Ted otázka mam ten odpor zvětšít nebo zmenšit na to aby to seplo na více stupnů
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Zaslal: ne leden 23 2011, 10:06 Předmět: Zjisti si odpor R2...
při těch 90 stupních(podle datasheetu),nahraď ho jím a pomocí R3 nastav bod překlopení.Šlo by to i spočítat,v principu jsou to dva odporový děliče,který když budou stejně nastavený,jseš přesně v bodě překlopení. Jinak samozřejmě můžeš ohřívat na danou teplotu R2 a v tom okamžiku nastavit R3,no je to trochu krkolomné.Jen tak mimochodem,nemáš tam zavedenou hysterezi,která by zajišťovala to,že reg.obvod nebude kmitat.Zřejmě se to celé spoléhá na tepelnou setrvačnost hlídané látky a zdroje tepla:-)
Zaslal: ne leden 23 2011, 14:10 Předmět:
Zrejme tam máš NTC 10k termistor. Ak je tak, pri 95°C bude mať odpor cca 700 Ohm. Vstupné napätie bude mimo rozsah pre správnu činnosť TL071. Tak tri-štyri diódy v sérii s termistorom by to spravilo (posunulo),alebo použiť lepší operák. Aj na výstupe bude problém dobre zavrieť ten tranzistor.
