Mám v plánu přelampovat svůj lampovej kyt. zesik - hlava Peavey Valveking VK100. Nejsem na lampáče specialista, ale u tohohle zesilovače údajně není potřeba a ani nejde nastavovat BIAS, takže předpokládám, že výměnu zvládnu sám. Mám dotaz k elektronkám: jsou tam 3x 12AX7, který prej maj životnost desítky let a 4x 6L6GC, takže budu měnit jenom ty 6L6ky.
Vyhlídnul jsem si v Hadexu 6L6 od JJ Electronic (http://www.hadex.cz/elektrosoucastky-ostatni--elektronky-vidikony--K334), ale potřebuju poradit ohledně spárování - je bezpodmínečně nutné, aby byly spárované? Hadex má akci na jednotlivé kusy (325,- Kč) a vyšlo by mě finančně líp je koupit po jedný. Proč musí být spárované? Co riskuju, když tam naházím nespárovaný?
Pokud se nemusí nastavovat BIAS (tedy předpětí a tím klidový proud) tak by měly být TUPLEM spárované. Celá čtveřice komplet. Jsou vždy dvě a dvě paralelně, každá dvojice v jedné větvi push-pullu. Pokud by se to nastavovalo, tak bys mohl event. zkusit nespárované a nastavit jim stejné proudy, každé zvlášť. I tak to nedá optimální výsledky, elektronky mohou mít mj. rozdílnou strmost.
Pokud do toho dáš nespárované, tak máš celkem jistotu že oběma paralelně spojenými elektronkami nepoteče stejný proud. Takže jedna to potáhne, odejde brzo a druhá bude mít veget. Každá strana push-pullu pracuje v jedné půlvlně signálu, takže ti to nemusí zesilovat v obou půlvlnách stejně.
Ideální by bylo vybrat elektronky z co nejvíce kusů a změřit si je k sobě sám. Potřebuješ ale skutečný měřák (P-508, MILU-1 apod.). BM215 nestačí. Výrobce totiž elektronky k sobě měří jen v jednom pracovním bodě. Ale prodejce asi na měření z více kusů nepřistoupí a hlavně asi nemáš ten měřák.
myslím že by bylo dobré tam dát vybranou(spárovanou) čveřici !
a pokud to neuděláš, riskuješ brzký konec nových lamp.
Ty co jsou z výroby lepší, budou přetěžované a dříve odejdou.
A hlavně čveřice nevybraných lamp nedá tak velký výkon, jako ty vybírané!!
A určitě bude větší zkreslení signálu . . .
radši bych to odnesl někomu, kdo tohle všechno ví a dělá lampáče . . .
úprava:
ikdyž jsme to psali s Dráťákem současně, rada pro tebe je stejná.
Sežeň si čtveřici . . .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 23 2011, 19:45 Předmět:
To, že u VK nejde nastavit předpětí je prostě proto, že je tam natvrdo odporový dělič pro Ug1 a výrobce předpokládá, že se tam strčí kvalitní čtveřice shodných elek, navíc velmi podobná té původní. Pro jakoukoliv jinou čtveřici je nutné prac. bod dostavit, nejlépe provedením úpravy zesilovače.
Elky musí být samozřejmě quad, jinak dojde rychle k problémům a vyhodil jsi peníze do kanálu. Samozřejmě musí to být jakostní elky i po stránce mechanické odolnosti, musí odolávat vibracím, v případě elek s jiným provedením soklu (třeba WXT+) je nutné z komba vyhodit montážní pera a namontovat pružinové držáky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 24 2011, 6:34 Předmět:
A hlavně pokud Ti zesik jede , neměň nic preventivně . To , že koupíš větší šmejd , než byl originál , je velice pravděpodobné . Když budeš lampy měnit , prohlédni pořádně patice jestli nejsou některé kontakty vypálené . A i patice se prodávají jako šunty . Kde je doba dvojitých per . Jinak pro příklad odešla mně 4ka svetlan EL34 během dvou měsíců . Vše kontrolované , měřené , nastavené ... Alespoň pro Tesla zesiky je problémem přechod na 230 , doma mám stále 242 a to již sakra hýbe s napětími a tím i proudy v zesu .
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po leden 24 2011, 12:12 Předmět:
mr_mocak - taky by jsi pro důvod párování měl vědět, že u elektronek není problém tolerance hodnot 30 - 50%, to není jako odpor nebo kondík - uváděná toleravce 1%, 5% 10%. Proto se elektronky párují a v konci to má jednoznačné opodstatnění. A věř zkušeným, pokud to hraje dobře, tak to neškrábej.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po leden 24 2011, 20:25 Předmět:
Moc všem díky za informace, holt investuju do čtveřice. Zesilovač mám už dva roky a po cca půl hodině provozu se dost změní charakter zvuku. Veškerej zvuk včetně zkreslení tahám z procesoru a pouštím do inputu na čistej kanál. Jenže po chvíli hraní se změní zvuk, jakobych ubral polovinu gainu, musim do toho víc řezat, sníží se citlivost.. Prej to je u tohodle zesu normální a pomůže výměna lamp a propájení desek.
