Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt leden 27 2011, 2:34 Předmět:
Tak jsem po roce zjistil, že tam ti sooudruzi nemají odkaz na ovladače pro scanery. Tenhle ve sbírce bohužel nemám, ale můžeš se pokusit zeptat zde: http://www.geniusnet.com/wSite/mp?mp=6 _________________ Miri
Zaslal: so leden 29 2011, 17:51 Předmět: Re: Scanner-Genius
vasilceral napsal(a):
...připojení s počítačem je s konektory Canon 15 pin.
15 pin? Nie náhodou 25 pin? Ak je to 25 pin, je to buď SCSI, alebo Parallel, používajú rovnaké koncovky. Pozri či to tam nieje napísané. Alebo pozri na skeneri či tam nieje také kolečko, ktorým sa dá nastaviť číslo. Ak je, je to SCSI.
Ak je to Parallel, treba v BIOSe PC nastaviť: Parallel port mode: ECP (prípadne EPP). Skener pripojiť do Parallel port na PC.
Ak je to SCSI, treba do druhého konektoru na skeneri zapojiť terminátor (taký zaslepujúci konektor). Niektoré SCSI skenery bez toho odmietajú komunikovať. Skener pripojiť do SCSI portu, obyčajne PCI karta v PC s SCSI radičom.
Na canon 15 pin sa pripájalo prídavné zariadenie k skeneru, na skenovanie diapozitívov a tak podobne.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po leden 31 2011, 16:54 Předmět: Scanner-Genius
Pánové dík, už to chodí,sic pomalu než nové scennery ale pracuje. Jediný co musím vždy udělat, při stahování fotek z aparátu tak program pro scenner odinstalovat. Problém byl ten že se musí přes Corel PHOTO, pak to funguje.
