Scanner-Genius
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:20    Předmět: Scanner-Genius Citovat
Ač mám CD Color Page-Vivid II Series v1.0 , tak tento skenr nechce spolupracovat s XP, nevíte jak na to. Škoda hodit do kontejneru.Dík.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:35    Předmět: Citovat
A co takto napisat presny typ scannera? Napis na CD nie je dostatocny.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 8:39    Předmět: Citovat
připojení je jak? USB,LPT,SCSI???
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 10:44    Předmět: Re: Scanner-Genius Citovat
vasilceral napsal(a):
Zkus ho k těm XP připojit přes počítač. Wink
vasilceral
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 14:27    Předmět: Scanner-Genius Citovat
CD je originál od Scanneru, a připojení s počítačem je s konektory Canon 15 pin.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 2:34    Předmět: Citovat
Tak jsem po roce zjistil, že tam ti sooudruzi nemají odkaz na ovladače pro scanery. Tenhle ve sbírce bohužel nemám, ale můžeš se pokusit zeptat zde: http://www.geniusnet.com/wSite/mp?mp=6
Miri
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:51    Předmět: Re: Scanner-Genius Citovat
...připojení s počítačem je s konektory Canon 15 pin.
15 pin? Nie náhodou 25 pin? Ak je to 25 pin, je to buď SCSI, alebo Parallel, používajú rovnaké koncovky. Pozri či to tam nieje napísané. Alebo pozri na skeneri či tam nieje také kolečko, ktorým sa dá nastaviť číslo. Ak je, je to SCSI.
Ak je to Parallel, treba v BIOSe PC nastaviť: Parallel port mode: ECP (prípadne EPP). Skener pripojiť do Parallel port na PC.
Ak je to SCSI, treba do druhého konektoru na skeneri zapojiť terminátor (taký zaslepujúci konektor). Niektoré SCSI skenery bez toho odmietajú komunikovať. Skener pripojiť do SCSI portu, obyčajne PCI karta v PC s SCSI radičom.
Na canon 15 pin sa pripájalo prídavné zariadenie k skeneru, na skenovanie diapozitívov a tak podobne.
vasilceral
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:54    Předmět: Scanner-Genius Citovat
Pánové dík, už to chodí,sic pomalu než nové scennery ale pracuje. Jediný co musím vždy udělat, při stahování fotek z aparátu tak program pro scenner odinstalovat. Problém byl ten že se musí přes Corel PHOTO, pak to funguje.
