Něco málo o sluchátkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Další
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 11:14    Předmět: Citovat
To myslím ale není zadarmo.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Erka
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 12:25    Předmět: Citovat
To jo, deska s dokumentací pětikilo..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Jelikož si stavím nový předzes, tak jsem nedávno kreslil zesík a zdroj - zdroj je v podstatě stejné zapojení jako má výše zveřejněný Macura - pro stejné trafo (do krabice 1U) a asi stejná topologie - hodnoty součástek budou nejspíše taktéž obdobné.
Tento týden to budu dávat Kohoutovi na výrobu - je to jednostranná deska s tuším jednou drátovou propojkou. Kdyby měl někdo zájem, tak tam můžu nechat negativ, ať to nemusíte platit.
Vyzkoušeno bude tak za čtrnáct dní - dřív se k tomu nedostanu.
PS: Trafo je +-15 V, 15 W, výstup by měl být těch +-15 V. V případě zájmu vše řádně proměřím.... Spektrální analýzu tedy ne - max FFT na osciloskopu Smile
PS2: koncový buffer je v skoro stejný jako sem dal Jef111
Erka
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Nejak takhle by to mohlo bejt..
 Soubor:  262_43597954.png
 Velikost:  4.81 kB
 Staženo:  368 krát
Deliquent
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:10    Předmět: Citovat
asi zoberem tu dosku od macury, za pet kil, no čo už, za kvalitu sa plati Smile
len to trafo bude asi problem zohnat...
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Talemácký toroid jsem kupoval u Conráda...
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Pustil som sa do Bastlecsovej verzie Ciuffoliho HPA, myslím že zásoba modrého tesláckeho obojstranu našla dôstojné využitie Smile
Nie je to dokonalé, ale je to môj prvý plošný spoj fotocestou.
Ešte treba z pytlíkov napárovať trandy a ide sa letovať.
 Soubor:  IMG_1722.jpg
 Velikost:  98.81 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  IMG_1723.jpg
 Velikost:  96.75 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  IMG_1724.jpg
 Velikost:  116.87 kB
 Staženo:  173 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Bastlecsi, nebudeš dělat Ciuffoliho se stabilizací klidového proudu násobičem Ube /se dvěma tranzistory, jako to má třeba DPA280/?
Protože při menších chladičích a pokusu to nastavit do víceméně pootevřené AB třídy /blíže k Ačku/ to solidně vandruje a pokud jsou chladiče opravdu malé, hrozí odpal koncáků, ten víceotáčkový trimr rozhodně není dobré řešení. Jinak jsem Ciuffoliho moduly 50x65 mm postavil taky, nepároval jsem nic, pouze jsem použil teslácké KCčka ze stejné "betové" skupiny /KC237B, KC307B/ a koncáky BD139/140 s víceméně stejnou betou od STM. Mělo to výstupní offset asi 8mV, tak jsem tu 741 vyhodil a nasadil do patice LF411 a v tu ránu to má offset asi 0,4mV, který se mírně hýbe s nastavením klidového proudu. Mně pro bezpečné odstranění přechoďáku stačilo nastavit 20mA, při tomhle proudu to ještě moc nevandruje a offset je s LF411 asi 0,5mV. Naprosto nevhodné do serva jsou LF356, TL071, TL081, všecko offsety nad 10mV. Možná by tam byl dobrý nějaký dražší operák od BurrBrownů, třeba OP177, ale nic takového jsem neměl po ruce a OP07 je sračka.
Raciusi, budeš objednávat ALPS u Farnella? Ať jsem hledal jak jsem hledal, nenašel jsem tam tenhle typ ve stereo provedení a logaritmický.
Asi si děláte zbytečný komplikace s tím zdrojem, já jsem to vyřešil jen starýma dobrýma enderáckýma B3170V a B3370V /analogy LM317 a LM337/, nastavil 2x15V, zatloukl jsem jim adjusty low esr kýblama, na výstupy jsem stejný kýble pověsil taky a nic nešumí, sluchátkový modul má s odporem 680R na vstupu klidový lineární odstup -109dB, takže co chtít víc... V jednoduchosti je síla Smile
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Já do serva cpu pro low cost řešení LF411 a do top OPA177, je do serva naprosto ideální a mám s ním výborný zkušenosti, akorát je trochu dražší...
Ještě se nabízí OPA277, ty jsou taky OK ale zbytečně drahý. Ty OPA nemají sklony ke kmitání díky tomu že jsou pomalý na rozdíl od LFka, to mi už kdesi kmitalo.
A ty NDRácké stábly rovnou vyhazuju, kmitají mnohem radši než LMka, mívají vyšší šum a mám pocit že i potlačení zvlnění je horší. Stejně tak třeba A2030V, tragedie ve srovnání s TDAčkem (i když i to je zvukově docela tragický). Ti dederóni integráče asi moc neuměli.
www.sigmaphon.cz
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 0:42    Předmět: Citovat
sinclair mimo jiné napsal(a):
a OP07 je sračka.
Proč jsou sračka? Jsou pravda pomalé, ale jaký je problém v servu?
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 0:51    Předmět: Citovat
jef111 mimo jiné napsal(a):
a do top OPA177
je nějaký objektivní rozdíl od OP177?
jef111
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 8:09    Předmět: Citovat
To:Cust
Myslím že jsou v podstatě stejné až na malinko jiné zapojení vstupů a kompenzačních vývodů. Rozhodně jsou do serva vhodné oba.
www.sigmaphon.cz
Racius
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:57    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Obávam sa, že Bastlecs podla jeho slov konštrukciu Ciuffoliho úplne zavrhol a informácie o ňom mi podával značne neochotne (cez SZ).
Čo sa týka potu, tak Alps sa mi zatiaľ kupovať nechce, dám namiesto neho ostrávacky pot.
Leoši a vravíš že ten LF411 mám dať namiesto 741 ? Ak hej, kde ho kúpim ? V GME ho majú, ale neviem či orig. alebo čínsky odpad. (GM môžem navštívit hockedy osobne, preto sa pýtam)
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Klidně kup v GM...
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:30    Předmět: Citovat
V GM kupovat polovodiče je hazard, v GESu je to tak 50/50. Jinak modrý ALPS vede
http://www.soselectronic.cz/?str=378&searchstring=alps&p=A161060&act=1
nebo
http://shop.conrad.cz/websale7/Potenciometr-dvojity-10K,-logaritmicky.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dcz%2fs%7d%7bl%2f02%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17440%5f0241730%2fmi%7d%7bpi%2f442747%2fpi%7d%7bpo%2f6%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3epotenciometr%20alps%3c%2fs1%3e%2fsf%7d%7bp1%2f0939225cad53b050a90d32c6c719c2c8%2fp1%7d%7bmd5%2f6f6e63d4eeb4837d4a9d05c34b84023b%2fmd5%7d
a do kvalitnějších konstrukcí ho doporučuju (jak super souběh, tak životnost-7násobný sběrač) tak zvukově..
Strana 20 z 21
