ATtiny26 - přesnost interního oscilátoru
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 14:34    Předmět: ATtiny26 - přesnost interního oscilátoru Citovat
Dobrý den,
postavil jsem si nabíječ NiMH aku (dle: solarskit.wz.cz/tinych.html), použitý MCU je ATtiny26-8PI, interní oscilátor.
Na mém MCU je označení ATtiny26L-8PU, a při zkouškách funkčnosti jsem zjistil že u mne je perioda měření 2,15s ale autor programoval periodu 2,0s - to je rozdíl o 7,5% více! Shocked
Je tato nepřesnost "v toleranci" při použití interního oscilátoru?
Nebo je to v něčem jiném?
Za případné vysvětlení děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Strana 158 datašitu, závislost frekvence na Vcc a na teplotě, ses díval?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 14:51    Předmět: Citovat
1/Tak, a čím to meriaš. Lebo bežne(ným) osciloskopom je to okolo +-3%.
2/Aj keby, to nebolo presné, nie je to šuma-fuk?
3/V datasheete sa udávajú tolerancie interného oscilátora pre určité podmienky.
4/V programe sa to dá spočítať koľko taktov trvá jeden cyklus a nemusí mať ani konštantný počet taktov, čo bude pravdepodobnejšie.
tempreader
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Dobrá, asi je to jedno, ale zdál se mi ten rozdíl nějak hodně velký, ale pokud to závisí i na nap. napětí a teplotě tak to beru.
Díky.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Ano, vnitřní RC oscilátor je dosti nepřesný, ale na absolutní většinu aplikací postačující.
U ATMEL AVR udávají (při vyladěné kalibraci) rozkmit v závislosti na teplote a napětí 1-2% (dle typu mcu).
Což činí při 8MHz zhruba asi 80.000ppm (160.000ppm pro 2%). Nut
Pokud je potřeba více přesnosti a stability, tak od toho tu jsou externí oscilátory, které lze nejčastěji sehnat s rozkmitem od 10ppm do 100ppm.
Pro superpřesné aplikace existují dokonce i oscilátory s rozkmitem 1ppm nebo i přesnější.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 8:03    Předmět: Citovat
divous napsal(a):
Prosim? Víš co to je ppm? Asi ne, 1% = 10000ppm. Rolling Eyes
divous
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Chyba v úvaze.
Máš úplnou pravdu.
1% je to samé jako 10000ppm.
Ve výsledku to však nic moc nemění:
Interní RC článek 10000-20000ppm.
Externí oscilátor 10-100 ppm.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 17:12    Předmět: Citovat
jakej procesor do tohoto zarizeni vrazit,, aby to slo a byl v GME?
ja tomu absolutne nerozumim... programovat si to nechavam "prez znamost, tak asi tak...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
