LCD Samsung syncmaster 720N mrtvolka !!
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 16:48    Předmět: LCD Samsung syncmaster 720N mrtvolka !! Citovat
Ahojte borci , mam na stole toto LCD , neda sa zapnut stiahol som schemu zdroja napatia mam v poriadku 14V aj 5V na sekundare, podla schemy ktoru som stiahol z eserviceinfo.com ... Nemali ste niekto podobnu zavadu ... Mam podozrenie na IO OZ933 ktori sa nachadza v inventore Diki moc za nejake info
 Soubor:  P1010316.JPG
 Velikost:  76.19 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  P1010317.JPG
 Velikost:  75.66 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil miro74 dne út leden 25 2011, 17:58, celkově upraveno 2 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Okamzite zmaz to druhe vlakno inak bude spucung za duplicitu!
miro74
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 16:54    Předmět: Citovat
to ste nikto nemali na servise takuto závadu ???
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Na to, že to nefunguje vůbec, jsi toho změřil dost málo. A jestli ty napětí co píšeš, jsou všechny, který z toho maj jít (o čemž pochybuju), tak to asi zdrojem nebude.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Mysím že invertor vrátane zdroja bude v poriadku,ale najprv sa uisti.Dá sa to spustiť aj bez logiky.Mal som niekoľko SAMSUNGOV (iné šasí iné chyby, obvykle elyty, trafo TMS92903CT). Na odskúšanie invertora nepotrebuješ žiadny špeciálny materiál len funkčné žiarivky v displeji.Mal som stejný monitor a bola vadná logika čiže ND. Všetky invertory a zdroje sa dajú v domácich podmienkach opraviť,horšie to je s logikou. veľa šťastia Wink
miro74
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 15:56    Předmět: Citovat
tych 14V zo zdroja som nameram na obidvom mosfetoch ale ako keby logika nedala impuls k rozbehu , pomeral som aj napatia okolo TOV pwr zdroja všetko sedi , som z toho paf ,,,,,
