NTC termistor a odpor při 120C
krehnis
Založen: Jan 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:00    Předmět: NTC termistor a odpor při 120C Citovat
Zdravím,mám problém s výběrem termistoru.Potřebuji termistor,který při teplotě 120C bude mít odpor max. 50ohm Pomůže mi někdo takový vybrat?Děkuji
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:28    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:09    Předmět: Citovat
B57164K0471K000 470 Ohm25°C 28Ohm120°C
alebo
B57164K0102J000 1000...................48
