A/D převodník s OZ
Dejvik
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:18    Předmět: A/D převodník s OZ Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s úkolem.
Zadání: Navrhněte A/Č převodník s OZ s následujícími parametry:
• výstupní zatěžovací proud v rozsahu 0 – 10,0 mA;
• vstupní napětí: 0 – 10 V;
• doba převodu max.: 0,1 s;
• rozsah převodu: 10 bitů;
• navrhněte kompenzaci napěťové vstupní nesymetrie OZ.
Vzhledem k době převodu až 100ms a rozsahu převodu jsem s pomocí internetu usoudil, že nejlepší volba bude převodník s dvojitou integrací. U schématu jsem se ale zasekl hned na začátku a to jakou zvolit hodnotu R a C. Pomůžete někdo, popř. mě nasměrovat někam? (na internetu jsem hledal ale nic srozumitelného jsem nenašel).
PS: Prosím neukamenujte mě, elektronice moc nerozumím.
 Soubor:  integracni.jpg
 Velikost:  14.67 kB
 Staženo:  76 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 19:39    Předmět: Citovat
To schéma je nějaké divné. Časová konstanta RC se volí tak, aby se v první fázi integrace (když se po pevně dlouhou dobu integruje Uvst) nedostal integrátor do saturace.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:23    Předmět: Citovat
tu je t ovysvetlene pre lachsie pochopenie.... http://web.svf.stuba.sk/kat/FYZ/fyzika_ta_vola/skripta/other/prevodniky.pdf
Dejvik
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:44    Předmět: Citovat
2Andrea: Schéma jsem našel na internetu, myslím že bylo použito i ve výukových materiálech pro ZČU/VUT. Mohla bys trochu rozvést tu časovou konstantu?
2Atlan: Dík, kouknu na to.
Naposledy upravil Dejvik dne po leden 24 2011, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:34    Předmět: Citovat
P.Š.T. - ve slově "mohl" ti vypadlo písmenko "a". Wink
Dejvik
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se, opraveno. Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:02    Předmět: Citovat
V prvé řadě je potřeba pochopit funkci toho převodníku, vědět jak se chovají jeho jednotlivé části, jaké jsou kde průběhy napětí a pak asi už nebude potřeba nic moc rozvádět.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Ono je tedy divne i to zadani. Navrhnete ADC a je dan vystupni proud? Ma se pouzit OZ - jako jen OZ, nebo i OZ? 10 bitu, bez dalsiho vede spis na prevodnik s postupnou aproximaci. Navrhnete nulovani nesymetrie - to jako automaticke?
Jinak plati, co psala Andrea vcetne toho, ze to blokove schema je zvlastni.... Plus to, ze casovani prevodniku s dvoji integraci se obvykle odvozuje od kmitoctu site.
BTW.: pri jake prilezitosti nekdo, kdo "nerozumi moc elektronice", dostava navrhnout ADC?
de omnibus dubitandum est
Dejvik
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Nastal čas dělat zase seminárku. Funkci A/D převodníku s dvojitou integrací jsem už pochopil (alespoň myslím), nejsem si pořád jist, jak zvolit R a C, aby jeho časová konstanta T1 byla 50ms.
Můžu volit jakýkoliv odpor a kondenzátor (např. 0,47uF a 100K?), aby mi dal dohromady těch <50ms, nebo to takto nejde?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Vstupní napětí děleno tím odporem je proud, jaký musí být ten operák schopen dodat/odebrat. To tedy určuje minimální hodnotu odporu. Maximální hodnotu zase limituje konečná vstupní impedance toho operáku, resp. jeho vstupní proudy.
Záleží tedy na zvoleném operáku. Pokud použiješ operák s FETama na vstupu, tak těch 100k není problém.
WLAB
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Casova konstanta? Jaka casova konstanta? (btw.: Integrator ma casovou konstantu nekonecno). 50ms? Co ma byt tech 50ms? Cekal bych spis n*20 ms....
