tesla 6465
grafi2
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 17:46    Předmět: tesla 6465 Citovat
zdravim dostal som toto videjko ako po vycisteni hlavy ma nadherny obraz no ked ho prepnem na tuner tak nedokazem naladit riadne stanicu... zvuk ide sem tam vypadne a obraz ... neviem sa odpichnut ci to moze byt vadny zdroj alebo tuner ...
obraz
 Soubor:  24012011039.jpg
 Velikost:  276.8 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Zvuku si zatím nevšímej: když není správně zasynchronizovaný obraz v televizi, televize si zvuk sama umlčí.
Když povytáhneš konektor od antény z videa, nebo lépe, když použiješ náhražkovou anténu, jde obraz naladit, třeba mírně zašuměný?
Z toho obrazu totiž těžko soudit, jestli nereguluje AVC v kanálovém voliči nebo je vadná filtrace napájecího napětí pro tuner.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Len tak mimo to-mas to naladene na predvolbe c 8 a ZATLACENE tlacitko VCR?(je pod tou sklopnou listou kde su pripojky pre sluchy a ext. repro)
grafi2
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:24    Předmět: Citovat
keempo - ano mam
hill - ono to je vlasne tak ze je naladene na 8 a pustim kazetu obraz je OK, ked zapnem predvolbu 1-7 tak je to tiez OK ale ked chcem pouzit ten 30 kanalovy tuner vo videu tak mam len toto ked ho skusim naladit (take male tlacitko vedla pi curky) tak chyti neake stanice ale vsade je to takto rozhodene
a obraz nejde naladit ani mierne zasumeny stale je to taketo
437cka je v poriadku, a toto mi robi aj ked to napojim cez scart
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Takže regulaci AVC můžeme téměř s úspěchem vyloučit.
Hill napsal(a):
....nebo je vadná filtrace napájecího napětí pro tuner.
Tedy zkontroluj zvlnění napájecích napětí pro tuner ve videu.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 6:05    Předmět: Citovat
Ještě dříve , než bych se v tom rýpal , bych strčil šňůru do další tývky .
grafi2
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:02    Předmět: Citovat
do dalsej co? tv?
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 8:59    Předmět: Citovat
No jistě , jak víš , že je ten modulátor OK ? Nejdříve vždy to nejjednodušší .
grafi2
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 17:42    Předmět: Citovat
sony trinitron - to iste video OK kanale v TV OK no ked sa pokusim cosi naladit na videu stale len tie sede machule Evil or Very Mad
