Demodulátor s A241D (TDA2541)
Denis1
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:29    Předmět: Demodulátor s A241D (TDA2541) Citovat
Dobrý den
Nevíte,nebo nezkoušeli jste náhodou někdo,na jakou nejnižší frekvenci se dá přeladit demodulátor videosignálu s obvodem A241D (ekv.TDA2541),který se používal ve starší OMF Tv Orava...a bežel na frekvenci okolo 38MHz?
Předem všem děkuji za radu.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:50    Předmět: Citovat
je to obmedzené použitím PAV filtra, ktorý má malú šírku pásma a ostatných ladených obvodov.
Limitácia z hľadiska IO A241 nie je žiadna,ten funguje prakticky od nuly...
Denis1
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Takže pokud pominu vstupní filtr,tak to záleží pouze na LC obvodu který je mezi vývody č.8 a 9 ?
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Ano. Pokud ti nebude vadit horší selektivita a o asi 3dB horší odstup signálu od šumu, stačí rezonanční obvod nahradit odporem.
Pak ale musíš zajistit dostatečnou selektivitu na vstupu.
Denis1
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Děkuju.
Jaká je vlastne přesně funkce LC obvodu mezi piny 8 a 9 a k čemu slouží druhý LC obvod mezi piny 7 a 10?Má rozdílné hodnoty,ale rez.kmitočet podle výpočtu stejný.
Můžete mi prosím ještě poradit nějaký vhodný filtr,kterým bych mohl nahradit onen SAW filtr,abych to mohl provozovat na nižších frekvencích...něco okolo 10 - 20 MHz?
Předem moc děkuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Keramické filtre na 10,7MHz pre FM so šírkou cca 150...200kHz.
LC na 8,9 a 7,10 upravujú dolaďujú charakteristiku útlm pre definované farbonosné frk. obraz a zvuk
Naposledy upravil procesor dne po leden 24 2011, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Denis1
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Já bych ale potřeboval filtr pro video,které má šířku něco okolo 6MHz.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:07    Předmět: Citovat
To máš nejaký super selektívny vstupný diel, že si to môžeš dovoliť?
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:08    Předmět: Citovat
To záleží na tom, co s tím chceš detekovat, aby šlo zjistit, jak dalece je tento obvod pro tvoje potřeby vhodný.
Obvod A241 je jednoúčelový, určený pro detekci obrazového signálu s negativní modulací (čím menší napětí na vstupu, tím světlejší), má neodpojitelnou inverzi "nadměrně černých" a "nadměrně bílých" impulsů a zesílení si reguluje tak, aby na výstupu 12 bylo při minimální amplitudě vstupního signálu napětí 5,7V (bílá), při maximální pak 3,1V (temena synchronizačních impulsů, úrovni černé odpovídá napětí 3,8V). Zesílení se udržuje podle (výstupní) úrovně těch 0,7V rozdílu mezi černou a vrchy synchronizačních impulsů, protože jejich "výška" se nemění ani u světlého ani u tmavého obrazu. Signál, ze kterého nebude umět tuto úroveň vyhodnotit, bude způsobovat kolísání zisku. Co by tuto úroveň překročilo, nahradí středně šedou.
Obvod laděný na nosnou mezi vývody 8 a 9 slouží k udržení maximální amplitudy nosné, aby stačila pro spolehlivou synchronní detekci i v době vysílání bílých řádků, o kterých už jsem psal, že mají malou amplitudu. Tou synchronní detekcí se zlepšuje poměr užitečného signálu k signálům rušivým a eliminuje zkreslení způsobené vysíláním s částečně potlačeným jedním postranním pásmem.
Obvod zapojený mezi piny 7 a 10 je také laděný na nosnou obrazu, ale je součástí obvodu automatického dolaďování.
Na pinu 5 nastavíš vnějším odporovým děličem 6V a, když přivedeš na pin 6 napětí 6V, obvod se propojí na výstup 5 a stáhne nebo zdvihne napětí až o 5,5V, tato odchylka je přímo úměrná rozladění. To napětí z pinu 5 se vede buď do obvodu ladicího napětí nebo na samostatný varikap v obvodu oscilátoru a dolaďuje kanálový volič.
EDIT: koukám, že to chceš pro videosignál. Tak to ti nezbude, než s tím pracovat v pásmu 31-40MHz s nosnou na 38,9 nebo 38,0MHz. Leda by sis podle starších televizí navrhl filtr soustředěné selektivity s LC obvody laděný níže, což není žádná holá tento. Keramické PAV filtry se totiž pro jiné pásmo mezifrekvence nedělají.
Stejně mi není jasné, proč nechceš použít normální mezifrekvenční kmitočet, který byl už před lety vybrán tak, aby se signál dal nejlépe zpracovat s minimálními rušivými vlivy. Pak bys mohl použít úplný mf díl z videa nebo televize - a bez zbytečného laborování.
Denis1
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 12:20    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Teď nevím,co máš na mysli...na ten vstupní filtr se právě ptám,co použít.
S tím ker.filtrem 10,7MHz jsi měl na mysli ho použít jako rezon.obvod mezi piny 8,9?
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Nič nevieme o zdroji signálu ktorým chceš kŕmiť tento obvod, tak ťažko radiť. V pôvodnom zapojení je zdrojom signálu "éter", patrične upravený vstupom, frekvenčne posunutie, selektívne zosilnené.... v tvojom ??? iba ty vieš.
Denis1
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Jedná se o amplitud.namodulovaný videosignál modulátorem s LM1889,prohnaný převodníkem s AD8131 a AD 8130 (tento převodník převede z 75ohm nesymetrických na 100ohm symetrických ,pustí po UTP a na konci zase zpátky).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 13:58    Předmět: Citovat
no mohol si spomenut hned na zaciatku....
