LF33CV
superengine
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:53    Předmět: LF33CV Citovat
Dobrý deň. Jeden známy mi daroval tento obvod už ho nepotreboval a ja by som ho chcel využiť na zdroj pre LED.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2574.pdf
Potreboval by som však od vás poradiť, že ako by som obmedzil prúd napr. na 350mA ale napätie aby mi zostalo rovnaké- 3,3V. Ak je to vôbec možné pri tomto obvode.
Dakujem za vaše nápady a rady!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:04    Předmět: Citovat
to je troska nerealne nie chciet presny prud a pritom este aj rovnake U , teda je to realne ale len pri presne definovanej zatazi. Pre led nepotrebujes presne U staci ti drzat len prud
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:12    Předmět: Citovat
To je jako požadavek: potřebuju hodit šutr hooodně daleko, ale při letu nesmí mít velkou rychlost. Wink
superengine
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Ja som sa chcel len spýtať, či tento obvod nepodporuje nejaké obmedzenie prúdu napr tých 200, 350, ... mA
1A je na mna trochu veľa
mikollar
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:37    Předmět: Citovat
nejak takto, ten odpor musi zniest pozadovany prud, vzorep pre vypocet najdes v katalogu pre 7805 ale hodnoty do vozrca musis upravit podla tvojho stabliku
edit: http://pfnicholls.com/electronics/78XX.html
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Pro ten "vzorec" nikam nechoď, je to Ohmův zákon.
R= Ustab/I,
kde I je proud, který potřebuješ (350mA) a Ustab je napětí tvého stabilizátoru (např. LF50A = 5V, LF33A=3,3V atp.).
Napětí na vstupu stabilizátoru musí být větší, než součet výstupního napětí IO a napětí pro LED + úbytek na IO, tedy pro LF50A 5+3,3+0,7=9V. Takže čím menší napětí má tvůj IO, tím lépe. Wink
Pro IO LF50A a proud 350mA je R= 5/0,35=14,3Ohmu cca na 5W. Wink
Naposledy upravil masar dne po leden 24 2011, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:03    Předmět: Citovat
a ja som ho chcel troska potrapit Wink Smile
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Však on se ještě natrápí... Wink
