Dálkové ovládání telefonem GSM
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:20    Předmět: Dálkové ovládání telefonem GSM Citovat
Mám tady pár ještě funkčních telefonů a je škoda je vyhodit. Myslel jsem si, že by se daly využít s předplacenou kartou jako spínače něčeho na dálku, případně vypínače. Ale nevím jak to provést. Jediné, co mě napadlo, že by se musela zaslat SMS, protože jen provolání by nebylo na 100% jisté - SMS dojde vždy. Možná by se hodilo i složitější ovládání (s PICem ?), které by mohlo přečíst (nějak, ale jak ?) text z SMS - stačilo by rozeznat 2-3 první znaky.
Poradí mi někdo, jak něco sestrojit za levný peníz na jakýkoliv telefon ?
Stačil by jen ten nápad, realizace se už časem udělá.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:20    Předmět: Dialkove ovladanie telefonom GSM Citovat
Nazdar.Firma flajzar vyraba zariadenie,ku ktoremu sa priloži telefón,a keď zazvoní,indukciou sa zopne na doske elektroniky relé.Taktiež na tejto stranke najdeš kopec inšpirácii,ja som robil ver.Bramo 5 schemu č.3
http://bramo.ic.cz/
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Použít oblibené řešení dálkově odpalovaných bomb-využít napětí pro vibrační motorek.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Když by si chtěl aby to bylo trochu inteligentní, dělalo se to tuším ze starých Siemensů C10, S25, M35 , Ericsson GA286 Mobil se pripojoval přímo datovým kabelem.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Simil
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:47    Předmět: Dalkové ovládani Citovat
Ja som to robil so Simensom C35I,M35I,S35I,C45,M50,C55,C60,a s Ericsonom A1018,a všetky fungovali korektne.Na tej www,čo som dal sú aj hex súbori pre rôzne telefony.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Já jsem od flajzara koupil , ale je fakt , že asi jednu z prvních stavebnic , ale zlobilo to .
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Kupované nechci. Je to jen na spouštění počítače na dálku či zapnutí kamery a potom její vypnutí. K tomu zapnutí by mi stačil výstup z reproduktoru mobilu přes diodu a tranzistor případně s relátkem.
Ale to vypnutí by nemuselo být jisté, proto se ptám jestli by se to nedalo nějak definovat. Napadá mě jen nějaké rozlišení SMS přímo na telefonu, ale nevím právě jak to dělat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 10:17    Předmět: Citovat
SMS může dojít s nedefinovaným zpožděním.
Nastav na mobilu samočinné přijetí hovoru a místo reproduktoru dej obvod pro vyhodnocení DTMF volby.
tady je dekodér s 8870: http://lea.hamradio.si/~s51kq/ATVRC-1.HTM
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Díky, to DTMF mě nenapadlo. Mrknu se na to.
jazde
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 0:16    Předmět: Citovat
Jest-li si chceš postavit GSM modul, tak pošlu návod. ALA81 je velmi stabilní a funguje na všechny typy MT po komunikaci TX a RX. Ovládání je po SMS a prozvánění (oboje najednou). Samozřejmě nechybí ověření tel. čísla a spoustu dalších vychytávek. Jsou tří vstupy a dva výstupy. Nastavuje se SMSkou. Zdrojáky jsou v C++ (CC5X). CPU 16F84 nebo 16F628A. GSM modul obsahuje WATCHDOG a nabíjení MT. Ovládat lze i SMSkou z internetu.
 Soubor:  11092010544 (Small).jpg
 Velikost:  50.05 kB
 Staženo:  104 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Měl bych o ten návod zájem. Jaké jsou podmínky? j.
Simil
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:44    Předmět: Dialkove ovladanie telefonom GSM Citovat
Aj ja by som mal záujen o návod.
Ronej
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Už jsem psal sz, ještě se neozval. Moc mě zajímá, jak to funguje na všechny mobily, nechám se překvapit Question
jazde
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 1:21    Předmět: Citovat
J1
1, pro nabijení MT nastavit 4,15V, pro napájení MT nastavit 3,95V - plati pro SIEMENS řadu C,M,S pro nokie je to trochu jinak.
2, SDA (EXPANDER PCF8574P) I2C bus, používá se pro více vstupů a výstupů
3, SCL
4, GND
5, RX (MT)
6, TX (MT)
7, RX2 (PC)
8, TX2 (PC)
9, 5V
J2
1, GND
2, OUT 1 (SMS) max. 500mA
3, IN 3
4, IN 2
5, IN 1
6, GND
7, OUT 2 RELE (CALL)
8, 12V
1, pro funkci TX2, RX2 a I2C sběrnici použít 16F628A nebo 88, nikoli 84
2, SW zašlu - jen dodělám drobné úpravy (používám MPLAB + CC5X)
3, funguje na všechny typy MT po TX a RX komunikaci včetně nokií, úpravy HW a SW popisovat zde nebudu, pokud jste začátečníci nebo nejste znalí začněte SIEMENSy
Komunikace TX2 a RX2 se požívá pro ladění PICu, příklad:
atplus();
rs232_tx_mo('C');
rs232_tx_mo('M');
rs232_tx_mo('G');
rs232_tx_mo('L');
rs232_tx_mo('=');
rs232_tx_mo('0'); //přijatá SMS
rs232_tx_mo(0x0d);
while(1){
rxdata = rs232_rx_mo();
switch (rxdata) {
case 'O': return; break; //přišla SMS nebo ne?
case ':':
for (i=0;i < 30;i++) {
rxdata = rs232_rx_mo();} //pokud ano přeskoč 30 znaků
r9 = rs232_rx_mo();
r10 = rs232_rx_mo(); //načte formát tel. čísla
n1 = rs232_rx_mo();
n2 = rs232_rx_mo();
n3 = rs232_rx_mo();
n4 = rs232_rx_mo();
n5 = rs232_rx_mo();
n6 = rs232_rx_mo();
n7 = rs232_rx_mo();
n8 = rs232_rx_mo();
n9 = rs232_rx_mo();
n10 = rs232_rx_mo();
n11 = rs232_rx_mo();
n12 = rs232_rx_mo(); //načte tel. číslo odesílatele
for (i=0;i < 18;i++) {
rxdata = rs232_rx_mo();} //přeskoč 18 znaků
r1 = rs232_rx_mo();
r2 = rs232_rx_mo();
r3 = rs232_rx_mo();
r4 = rs232_rx_mo();
r5 = rs232_rx_mo();
r6 = rs232_rx_mo();
r7 = rs232_rx_mo();
r8 = rs232_rx_mo(); //načte SMS v PDU formátu
rs232_tx_pc(r1);
rs232_tx_pc(r2);
rs232_tx_pc(r3);
rs232_tx_pc(r4);
rs232_tx_pc(r5);
rs232_tx_pc(r6);
rs232_tx_pc(r7);
rs232_tx_pc(rCool;
rs232_tx_pc(r9);
rs232_tx_pc(r10); //odešli do PC
další zpracování...
Zmínil jsem se ovládání z netu. Doplním, že SW mám konkrétně nastaven na odesílání SMS z smsbrana.cz a z MT. Není problém doplnit ovládání z e-mailu.
WATCHDOG: 1, Hlídá, zda CPU naslouchá MT. 2, Díky němu je možné
prozvánět Out2 a posílat SMS (on,off) na Out1 oboje najednou.
Při spojení:
IN1 odešle SMS ve tvaru ,,ALARM"
IN2 zavolá na tel. číslo
IN3 odpojí ALARM
Příkazy:
s1 - uloží číslo do eeprom
c1 - zavolá zpět
d1..2 nastavení funkcí
o1..2 nastavení sms centra
atd..
Kdyby jste chtěli poradit při stavbě, tak rád pomůžu.
 Soubor:  1.png
 Velikost:  39.42 kB
 Staženo:  170 krát
Ronej
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Tak to jsem asi mimo.myslel jsem,že podpora AT příkazů zkončila u Siemense C55. Dáš k dispozici zapojení v .sch případně i .brd? Mám něco podobného,ale funkce nic moc. Jak budeš mít sw tak ho tu hoď, vyzkouším a uvidím.
Dík Wink
