PIC16F877A a PIC16F627A zlobí UART
walleyman
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Jsem to ale blbec, vůbec mne nenapadlo použít Subtract a pak testovat příznak ve STATUSu ... to je hodně velké zjednodušení ... díky moc.
A koukám, že jsem opět přehodil testování TXIF až za naloadování TXREG .. bože jak je člověk blbej když civí půl dne na tu samou věc ... S 627 si pohraji zítra, prozatím mnohokrát děkuji za pomoc, občasné nakopnutí a inspiraci. Zítra dám dohromady 627 snad to bude běhat ..
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Aj toto
kód:
 MOVLW konstanta
 XORWF reg,w
 BTFSC STATUS,z
 GOTO  Zhoda
funguje ....
niekedy je vhodnejší tento inokedy so SUBWF... podľa toho či je potrebné o výsledku vedieť viac ( nastavuje c,dc,z ), alebo stačí z a c,dc zostáva nezmenené.
walleyman
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem teda ještě doupravil oba kody, teď již komunikace mezi nimi naběhne, ovšem data jsou pořád stejná nezávisle na vstupu AD. Bohužel nevím kde je chyba ...
mcu.zip
 Soubor:  mcu.zip
 Velikost:  2.93 kB
 Staženo:  69 krát
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Synchro
- vyšleš 0X55
-naplň pocitadlá na hoci aj na 50ms
- kontrola prijímačaFERR,OERR
-test RCIF? ak je... príjem a kontrola na 0XAA ak OK skoncil synchro
---ak nie je dekrementuj pocitadlá o 1
-----vynulonané pocitadlá? Ak áno ides znova synchto
-----este nevynulované vrát sa na test testRCIF vyssie
skoncil synchro
tu sa ide klasicky pošleš kod
kontrola prijímačaFERR,OERR pri chybe oprav a ide "Synchro"
čakáš príjem podobne ako pri synchro
v čakacej slučke je testRCIF?
ak neprídu data do uplynutia času ide "synchro"
prisli data ide sa ďalej na nové data
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 23:43    Předmět: Citovat
kód:
Synchro
      MOVLW   0x55
                 BTFSS   PIR1,TXIF        ;
                 GOTO      $-1            ;
           MOVWF   TXREG            ;
      BTFSC   RCSTA,OERR      ;TEST CHYBY PRIJMU
      GOTO   RESTARTPRIJMU   ;
      BTFSC   RCSTA,FERR      ;TEST CHYBY PRIJMU
      MOVLW 0x21  ;33 DEC
                MOVWF TMP1
                MOVLW 0x76  ;118 DEC
                MOVWF TMP0
CykSynchro
      BTFSC   PIR1,RCIF
                GOTO        TestujNa0XAA
                CALL          PocitadloMinusJedna
                ANDLW       0XFF                   ;test W
                BTFSC        STATUS,Z
                GOTO         Synchro              ; podol čas
                GOTO         CykSynchro        ; ešte nepadol
TestujNa0XAA
                movf          RCREG,0
                movwf        DATA
                movlw        0XAA
                subwf         DATA,0
                btfss          STATUS,Z
                goto          Synchro
SynchroSkoncilo
PocitadloMinusJedna
        DECFSZ TMP0,F
        RETLW 0XFF          ;este nepadol cas
        DECFSZ TMP1,F
        RETLW 0XFF          ; este nepadol
        RETLW 0               ;je zle padol cas
walleyman
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 18:54    Předmět: Citovat
RX u 627 po zapnutí samovolě resetuje (osciluje) i když k němu nic není připojeno, TX vysílá 0X55 a 877 v pořádku přijímá a vrací 0xAA, ale vzhledem k oscilaci vstupu RX 627 se signál nedostane dovnitř 627 ... dle datasheetu : pokud OERR set (overload FIFO RCREG), tak odstranit resetem přijímače CREN a spustit SYNCHRO, pokud OERR set, tak nebyl přijat stop bit, odtranění přečtením RCREG a spuštěním SYNCHRO ... kde je tedy chyba to by mne zajímalo ...
kód:
      LIST P=16F627
      INCLUDE<P16F627.INC>
      __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _HS_OSC
TEMP   EQU   23H
TEMP1   EQU   24H
K0L      EQU   25H
K0H      EQU   26H
K1L      EQU   27H
K1H      EQU   28H
TMP0   EQU   29H
TMP1   EQU   30H
      ORG      00H
      GOTO   INIT
DELAY1mS
      MOVLW 0x07  ;7 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x7D  ;125 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-3
      RETURN
DELAY5mS
      MOVLW 0x21  ;33 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x76  ;118 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-3
      RETURN
PocitadloMinusJedna
        DECFSZ TMP0,F
        DECFSZ TMP1,F
INIT
      MOVLW   B'00000111'
      MOVWF   CMCON
      BSF      STATUS,RP0      ;BANKA1
      MOVLW   B'00000000'      ;VYSTUPNI PORT A
      MOVWF   TRISA
      MOVLW   B'00000000'      ;REZERVACE PORTU B,1,2 PRO SERIOVY PRENOS
      MOVWF   TRISB
      CLRF   PORTB
      MOVLW   D'129'         ;KONSTANTA PRO VYPOCET BAUD RATE
      MOVWF   SPBRG
      MOVLW    B'00100000'    ;zapnuti TXEN
      MOVWF    TXSTA         ;
      CLRF    PIE1          ;Vypnout preruseni na periferiich
      BCF     STATUS,RP0      ;BANKA0
      BSF      RCSTA,SPEN      ;POVOLENI SERIOVEHO PORTU
      BSF      RCSTA,CREN      ;POVOLENÍ PRIJMU
MOVF   RCREG
MOVF   RCREG
SYNCHRO
      MOVLW   0x55
        BTFSS   PIR1,TXIF        ;
        GOTO    $-1            ;
        MOVWF   TXREG            ;
         GOTO      RESTARTPRIJMU   ;jdi na opravu chyby prijmu
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CykSynchro
         BTFSC   PIR1,RCIF
        GOTO    TestujNa0XAA
          ANDLW   0XFF                   ;test W
          BTFSC   STATUS,Z
         GOTO    SYNCHRO              ; podol čas
TestujNa0XAA
        movf    RCREG,0
          movwf   TEMP
          movlw   0XAA
         subwf   TEMP,0
        btfss   STATUS,Z
         goto    SYNCHRO
      goto   PRENOSK0
RESTARTPRIJMU
      BCF      RCSTA,4
      BSF      RCSTA,4
      GOTO   SYNCHRO
CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG
      GOTO   SYNCHRO
PRENOSK0
      MOVLW   B'00000001'      ;ve W je ulozena informace a MCU ji odesila pres UART ven (KANAL 0)
      BTFSS   PIR1,TXIF        ;TESTOVANI ABYCHOM SI TXREG NEPREPSALI  vždy pred zápisom !
         GOTO      $-1            ;
      MOVWF    TXREG          ;presunout 8-bit hodnotu do registru TXREG (Bank0) => nacteni dat zacina vysilani
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM1
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM1
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM1        ; ešte nepadol
PRIJEM1
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K0L            ;DAT A JEJICH ULOZENI
CYKPRIJEM2
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM2
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM2        ; ešte nepadol
PRIJEM2
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K0H            ;DAT A JEJICH ULOZENI
PRENOSK1
      MOVLW   B'00000010'      ;ve W je ulozena informace a MCU ji odesila pres UART ven (KANAL 0)
         GOTO      $-1            ;
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM3
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM3
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM3        ; ešte nepadol
PRIJEM3
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K1L            ;DAT A JEJICH ULOZENI
CYKPRIJEM4
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM4
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM4        ; ešte nepadol
PRIJEM4
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K1H            ;DAT A JEJICH ULOZENI
      GOTO   PRENOSK0
      END
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 20:07    Předmět: Citovat
V INIT oprav TRISB pre RB1.... vstup. RB2...výstup
Tam kde je inicializácia TRISB je nezmyselný CLRF PORTB...toto vyhoď, lebo je to de facto v BANK1 clrf trisb, čiže portB na výstup otočený!?!
Asi tak zatiaľ to bude ten problém
walleyman
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 21:34    Předmět: Citovat
FUNGUJE !!! děkuji mnohokrát za pomoc sám bych to bohužel nezvládl ... teprve s těmito procesory začínám .... opravdu mnohé díky
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Ešte by som to vylepšil presunom týchto testov (3x)
kód:
TestujNa0XAA   aj do  PRIJEM1 aj do  PRIJEM2
         BTFSC   RCSTA,FERR
         GOTO   CHYBASTOPBITU
pred inštruciu "prečítania" RCREG ... čo je samotné spracovanie prijatého znaku. Takto to bude "kóšer", tak sa to správne má urobiť.
kód:
      MOVF   RCREG,0
lebo RCIF sa vygeneruje aj pri obidvoch chybách prenosu
walleyman
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem tu zas, vše komunikuje tak jak má, přenáším více kanálů, vše ok. Ovšem, konstrukci jsem rozšířil o bezdrátové RTX-mid 5v moduly od AURElu, takže UART chci přenášet bezdrátově. Dodržel jsem všechny časy dle katalogu aurelu pro inicializaci, přepínání příjmu a vysílání .. mám ošetřeno aby nedošlo k ustřihnutí odchozích dat, než jsou odvysíláná, z nějakého důvodu se oba procesory nechtějí zasynchronizovat ... přikládám oba zdrojáky a časové diagramy z katalogu aurel.
kód:
      LIST P=16F627
TEMP      EQU   23H
TEMP1      EQU   24H
K0L         EQU   25H
K0H         EQU   26H
K1L         EQU   27H
K1H         EQU   28H
K2L         EQU   29H
K2H         EQU   30H
ZNAMENKO   EQU   31H
TMP0      EQU   32H
TMP1      EQU   33H
#DEFINE      RXTX   PORTB,3
#DEFINE      ENABLE   PORTB,0
      ORG      00H
      GOTO   INIT
;-------------------------------ZACATEK PODPROGRAMU---------------------------------------------------------
PocitadloMinusJedna
        DECFSZ TMP0,F
        DECFSZ TMP1,F
RXTOTX
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
      RETURN
TXTORX
      BSF      STATUS,RP0   ;BANKA1      ;CEKA DOKUD TSR NENI PRAZDNY ABYCHOM SI NEUFIKLI ODCHOZI DATA
      BTFSS   TXSTA,TRMT               ;   -,,-
      GOTO   $-1                  ;   -,,-
      BCF      STATUS,RP0   ;BANKA0      ;   -,,-
      CALL   WAIT400uS
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
      CALL   WAIT200uS
      RETURN
WAIT20uS
      MOVLW 0x22  ;34 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT40uS
      MOVLW 0x43  ;67 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT200uS
      MOVLW 0x04  ;4 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x52  ;82 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT400uS
      MOVLW 0x03  ;3 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x0DD  ;221 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
;-------------------------------KONEC PODPROGRAMU-----------------------------------------------------------
INIT
      MOVLW   B'00000111'
      MOVWF   CMCON
      MOVWF   TRISA
      MOVLW   B'00000110'      ;REZERVACE PORTU B,1,2 PRO SERIOVY PRENOS
      MOVWF   TRISB
      MOVWF   SPBRG
      MOVWF    TXSTA         ;
;INICIAKZACE BEZDRATOVEHO MODULU
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
MOVF   RCREG
MOVF   RCREG
;---------------------------------SYNCHRONIZACE S DRUHYM PROCESOREM---------------------------
SYNCHRO
      CALL   RXTOTX
      MOVLW   0x55         ;POSLI 55H, TESTUJ NECHTENE PREPSANI TXREG
        BTFSS   PIR1,TXIF       ;   -,,-
        GOTO    $-1               ;   -,,-
        MOVWF   TXREG           ;   -,,-
      CALL   TXTORX
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC   ;CEKEJ 50MS
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CykSynchro
         BTFSC   PIR1,RCIF               ;
        GOTO    TestujNa0XAA         ;PRISLO ZPET AAH ?
        CALL    PocitadloMinusJedna      ;ODECTI 1 Z INTERVALU 50MS
          ANDLW   0XFF                      ;test W, NA RETLW
          BTFSC   STATUS,Z
         GOTO    SYNCHRO               ;ČAS UPLYNUL
          GOTO    CykSynchro            ;ČAS NEUPLYNUL
TestujNa0XAA
        movf    RCREG,0
          movwf   TEMP
          movlw   0XAA
         subwf   TEMP,0
        btfss   STATUS,Z
         goto    SYNCHRO
      call   RXTOTX
      goto   PRENOSK0
RESTARTPRIJMU
      BCF      RCSTA,4
      BSF      RCSTA,4
      GOTO   SYNCHRO
CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG
      GOTO   SYNCHRO
PRENOSK0
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM1
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM1
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM1
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM2
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM2
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM2
      MOVF   RCREG,0
      CALL   RXTOTX
PRENOSK1
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM3
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM3
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM3
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM4
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM4
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM4
      MOVF   RCREG,0
      CALL   RXTOTX
PRENOSK2
      MOVLW   B'00000100'      ;ve W je ulozena informace a MCU ji odesila pres UART ven (KANAL 0)
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM5
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM5
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM5        ; ešte nepadol
PRIJEM5
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K2L            ;DAT A JEJICH ULOZENI
CYKPRIJEM6
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM6
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM6        ; ešte nepadol
PRIJEM6
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   K2H            ;DAT A JEJICH ULOZENI
CYKPRIJEM7
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM7
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
        GOTO    CYKPRIJEM7        ; ešte nepadol
PRIJEM7
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   ZNAMENKO            ;DAT A JEJICH ULOZENI
      CALL   RXTOTX
      GOTO   PRENOSK0
      END
kód:
                     LIST P=16F877A
                     INCLUDE<P16F877A.INC>
                     __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _HS_OSC & _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _CPD_OFF
TMP0      EQU      22H
TMP1      EQU      23H
VYBER      EQU      24H
ZNAMENKO   EQU      25H
#DEFINE      ENABLE   PORTC,1
#DEFINE      RXTX   PORTC,2
      ORG      00H
      GOTO   INIT
;----------------------------ZACATEK PODPROGRAMU--------------------------------------------------
ADPREVOD
      MOVLW    0x05           ;CEKANI 750uS PRED ZAHAJENIM PREVODU
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x0DD           ;
        MOVWF    TMP0
        DECFSZ    TMP0,1         ;
        GOTO    $-1
        DECFSZ    TMP1,1         ;
        GOTO    $-3
      BSF      ADCON0,2      ;zahejni prevodu
      BTFSC   ADCON0,2      ;zjistovani dokonceni prevodu
      GOTO   $-1            ;...
      RETURN
VYSILEJL
      BSF         STATUS,RP0      ;BANKA1   (ADRESL JE V BANCE 1 !!! )
         MOVF         ADRESL,W         ;do W je ulozena informace a MCU ji nasledne odesila pres UART ven
         GOTO         $-1            ;
      RETURN
VYSILEJH
         MOVF         ADRESH,W      ;do W je ulozena informace a MCU ji nasledne odesila pres UART ven
         GOTO         $-1            ;
         RETURN
VYSILEJZNAMENKO
         MOVF      ZNAMENKO,W
         GOTO         $-1            ;
         RETURN
RXTOTX
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
      RETURN
TXTORX
      GOTO   $-1                  ;   -,,-
      CALL   WAIT400uS
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
      RETURN
WAIT20uS
      MOVLW 0x22  ;34 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT40uS
      MOVLW 0x43  ;67 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT200uS
      MOVLW 0x04  ;4 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x52  ;82 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT400uS
      MOVLW 0x03  ;3 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++KONEC PODPROGRAMU++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;-----------------------------------INICIALIZACE PERIFERII--------------------------------------------
INIT
      BCF      STATUS,RP1      ;BANKA0
      CLRF   PORTA
      CLRF   PORTE
      CLRF   PORTC
      CLRF   PORTB
      BSF      STATUS,RP0      ;BANKA 1
      MOVLW   B'00000111'      ;INICIALZICAZE PORTU
      MOVWF   CMCON         ;
      MOVLW   B'10000000'      ;INICIALIZACE AD PREVODNIKU
      MOVWF   ADCON1         ;
      MOVLW   B'00111111'      ;INICIALIZACE PORTUA RA0-RA5 AD VSTUPY
      MOVWF   TRISA         ;
      MOVLW   B'00000111'      ;INICIALIZACE PORTUE RE0-RE2 AD VSTUPY
      MOVWF   TRISE         ;
      MOVLW   B'00000000'      ;INICIALIZACE PORTUB VSE VYSTUP
      MOVWF   TRISB         ;
      CLRF   TRISC         ;PortC 7,6 pro USART, 0 pro detekci zaporneho napeti cidla teploty
      MOVLW   B'11000001'      ;
      MOVWF   TRISC         ;
      MOVLW    D'129'         ;konstanta pro vypocet BAUD RATE
      MOVWF    SPBRG          ;
      MOVWF    TXSTA         ;
      MOVLW    B'10010000'    ;zapnuti UART portu a prijmu
      MOVWF    RCSTA
;INICIALIZACE BEZDRATOVEHO MODULU
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT200uS
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
;------------------------------------------------KONEC INICIALIZACE-------------------------------------------------------------------------
START   BTFSC   RCSTA,OERR      ;TEST CHYBY PRIJMU
      GOTO   CHYBARAMEC   ;
      BTFSS   PIR1,RCIF      ;ceka na prichozi data (dokud neni naplnen RCREG)
      GOTO   START         ;
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   VYBER
      MOVWF   PORTB         ;zobrazeni prichozich dat na LED
      GOTO   MENU
RESTARTPRIJMU
      BCF      RCSTA,4
      BSF      RCSTA,4
      GOTO   START
CHYBARAMEC
      MOVF   RCREG,0
      GOTO   START
MENU
         MOVLW   0X55
         SUBWF   VYBER,0           ;porovnaj  ak W==VYBER>je zero v STATUS
         BTFSC   STATUS,Z       ; Zero indikator
         GOTO      SYNCHRO        ; nie call treba odpovedat 0xAA a ide START
         MOVLW   B'00000001'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK0
         MOVLW     B'00000010'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK1
      MOVLW     B'00000100'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK2
      GOTO   START
SYNCHRO                        ;SYNCHRONIZACE (POSLI ZPET 0xAA) (POKUD 0x55 PRIJATO A BEZ CHYB)
      CALL   RXTOTX
         GOTO   $-1               ;
         MOVLW   0xAA            ;odpoved
         MOVWF   TXREG
         CALL   TXTORX
      GOTO    START           ; bude sa cakat odznova povel alebo synchro
PRENOSK0
      CALL   RXTOTX
      MOVLW   B'11000001'      ; vyber vstupniho kanalu (0) , vyber zdroje CLOCK (INTRC), zapnuti AD
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   ADPREVOD      ;zavolej zahajeni AD prevodu
      CALL   VYSILEJL      ;zavolej vysilani LsB
      CALL   VYSILEJH      ;zavolej vysilani MsB
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK1
      CALL   RXTOTX
      MOVLW   B'11001001'      ; vyber vstupniho kanalu (1) , vyber zdroje CLOCK (INTRC), zapnuti AD
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK2
      CALL   RXTOTX
      BTFSC   PORTC,0         ;POKUD TEPLOTA KLADNA, TAK PREVOD S NORMALNIM VREF+. POKUD ZAPORNA TAK VREF+ -5V
      GOTO   MINUSHODNOTA
      MOVLW   B'11010001'      ; vyber vstupniho kanalu (2) , vyber zdroje CLOCK (INTRC), zapnuti AD
      MOVWF   ADCON0         ;...
      BCF      ZNAMENKO,0      ;TEPLOTA JE KLADNA
      CALL   VYSILEJZNAMENKO
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
MINUSHODNOTA
      MOVLW   B'10000001'      ;NASTAVENI VREF+ RA3
      MOVWF   ADCON1
      BCF      STATUS,RP0
      MOVWF   ADCON0         ;...
      BSF      ZNAMENKO,0      ;teplota je zaporna
      BCF      ADCON1,0      ;NASTAVENI VREF+ +5V
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK3
PRENOSK4
      GOTO   START
      END
 Soubor:  pwrdn-rx.jpg
 Velikost:  87.45 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  pwrdn-tx.JPG
 Velikost:  78 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  rx-tx.JPG
 Velikost:  79.03 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  tx-rx.JPG
 Velikost:  97.68 kB
 Staženo:  60 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Tak to je podstatne iná situácia ako na drôtoch (na drôtoch duplex,-teraz halfduplex).
-Vysielač musí vysielať NULU-BLANK aspoň 15-25bitov. To sa zaistí po prepnutí RXTOTX patričným čakaním npr. 25x400uS(podľa baude).
-Prijímač na druhej strane to musí vedieť identifikovať ( cca po 11.bite v blanku) povolí prijímač uartu príjem a čaká RCIF.
A v takejto aplikácii, je bezpodmienečne potrebné upraviť testovanie FERR/OVERR ako som napísal vyššie(skôr).
walleyman
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 1:13    Předmět: Citovat
Super, myslel, jsem si, že problém je v moc malých intervalech mezi příjmem a vysíláním, a měl jsem podezření, že přepnutí vysílání na příjem na druhé starně vyvolá chybu ... hned ráno zkusím přepsat a upravit .. žil jsem v domění, že RF moduly prostě nahradím drátovou komunikaci, ovšem nic není jednoduché jak se zdá ...
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Možno by to chcelo aj zabezpečenie dat pridaným kontrolným bytom. Z éteru môže prísť kedykoľvek hocičo, pričom sa nemusí vygenerovať FERR/OVERR. Častými falošnými príjmami budú všelijaké znaky ako 0xFF, 0X7F, 0X3F .... a iba časť z nich bude mať nahodenú FERR.
Prijímač by dáta skontroloval aj s kontrolným bytom a až ich potom použil. Inak by sa buď opäť vyžiadali, alebo zahodili. To závisí od aplikácie.
walleyman
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Tak nevim, jestli jsem to pochopil, jelikož to jako nashvál nekomunikuje ... jinak Baudrate mám 2,4k, což znamená 1bit = 400us, 25bitů = 10ms.
Takže po přepnutí RXTOTX následuje čekání 10ms.
Druhá strana:
Před přepnutím TXTORX je zakázán příjem UARTU, po přepnutí čeká 5ms (cca 13bitů), následně zapne příjem a čeká RCIF.
Vložil jsem detekce FERR a OERR.
Pro jistotu přikládám zdrojáky ...
kód:
      LIST P=16F627
TEMP      EQU   23H
TEMP1      EQU   24H
K0L         EQU   25H
K0H         EQU   26H
K1L         EQU   27H
K1H         EQU   28H
K2L         EQU   29H
K2H         EQU   30H
ZNAMENKO   EQU   31H
TMP0      EQU   32H
TMP1      EQU   33H
      ORG      00H
      GOTO   INIT
PocitadloMinusJedna
        DECFSZ TMP0,F
        DECFSZ TMP1,F
RXTOTX
      BTFSC   RXTX
      RETURN
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
      CALL   WAIT10mS
      RETURN
TXTORX
      GOTO   $-1                  ;   -,,-
      BCF      RCSTA,CREN
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
      CALL   WAIT5mS
      BSF      RCSTA,CREN
      RETURN
WAIT20uS
      MOVLW 0x22  ;34 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT40uS
      MOVLW 0x43  ;67 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT200uS
      MOVLW 0x04  ;4 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x52  ;82 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT400uS
      MOVLW 0x03  ;3 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT10mS
       MOVLW 0x50  ;80 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x0CF  ;207 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT5mS
      MOVLW 0x28  ;40 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
INIT
      MOVLW   B'00000111'
      MOVWF   CMCON
      MOVWF   TRISA
      MOVWF   TRISB
      MOVWF   SPBRG
      MOVWF    TXSTA         ;
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
MOVF   RCREG
MOVF   RCREG
SYNCHRO
      CALL   RXTOTX
        GOTO    $-1               ;   -,,-
        MOVWF   TXREG           ;   -,,-
      CALL   TXTORX
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CykSynchro
         BTFSC   PIR1,RCIF               ;
          BTFSC   STATUS,Z
TestujNa0XAA
        movf    RCREG,0
          movwf   TEMP
          movlw   0XAA
         subwf   TEMP,0
        btfss   STATUS,Z
         goto    SYNCHRO
      call   RXTOTX
      goto   PRENOSK0
RESTARTPRIJMU
      BCF      RCSTA,4
      BSF      RCSTA,4
      GOTO   SYNCHRO
CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG
      GOTO   SYNCHRO
PRENOSK0
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM1
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM1
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM1
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM2
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM2
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM2
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
      CALL   RXTOTX
PRENOSK1
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM3
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM3
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM3
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM4
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM4
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM4
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
      CALL   RXTOTX
PRENOSK2
         GOTO      $-1            ;
      CALL   TXTORX
      BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVLW    0x21  ;33 DEC
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x76  ;118 DEC
        MOVWF    TMP0
CYKPRIJEM5
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM5
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM5
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM6
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM6
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM6
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
CYKPRIJEM7
      BTFSC    PIR1,RCIF
        GOTO    PRIJEM7
        ANDLW   0XFF                   ;test W
        BTFSC   STATUS,Z
PRIJEM7
         BTFSC   RCSTA,FERR
      GOTO   CHYBASTOPBITU
      MOVF   RCREG,0
      CALL   RXTOTX
      GOTO   PRENOSK0
      END
kód:
                     LIST P=16F877A
TMP0      EQU      22H
TMP1      EQU      23H
VYBER      EQU      24H
ZNAMENKO   EQU      25H
      ORG      00H
      GOTO   INIT
ADPREVOD
        MOVWF    TMP1
        MOVLW    0x0DD           ;
        MOVWF    TMP0
        DECFSZ    TMP0,1         ;
        GOTO    $-1
        DECFSZ    TMP1,1         ;
        GOTO    $-3
      GOTO   $-1            ;...
      RETURN
VYSILEJL
         GOTO         $-1            ;
      RETURN
VYSILEJH
         GOTO         $-1            ;
         RETURN
VYSILEJZNAMENKO
         MOVF      ZNAMENKO,W
         GOTO         $-1            ;
         RETURN
RXTOTX
      BTFSC   RXTX
      RETURN
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT400uS
      CALL   WAIT10mS
      RETURN
TXTORX
      GOTO   $-1                  ;   -,,-
      BCF      RCSTA,CREN
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
      CALL   WAIT5mS
      BSF      RCSTA,CREN
      RETURN
WAIT20uS
      MOVLW 0x22  ;34 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT40uS
      MOVLW 0x43  ;67 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
      RETURN
WAIT200uS
      MOVLW 0x04  ;4 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVLW 0x52  ;82 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT400uS
      MOVLW 0x03  ;3 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT10mS
       MOVLW 0x50  ;80 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
WAIT5mS
      MOVLW 0x28  ;40 DEC
        MOVWF TMP1
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
      RETURN
INIT
      CLRF   PORTA
      CLRF   PORTE
      CLRF   PORTC
      CLRF   PORTB
      MOVWF   CMCON         ;
      MOVWF   ADCON1         ;
      MOVWF   TRISA         ;
      MOVWF   TRISE         ;
      MOVWF   TRISB         ;
      MOVLW   B'11000001'      ;
      MOVWF   TRISC         ;
      MOVWF    SPBRG          ;
      MOVWF    TXSTA         ;
      MOVWF    RCSTA
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      RXTX
      CALL   WAIT200uS
      BCF      RXTX
      CALL   WAIT40uS
      BCF      ENABLE
      CALL   WAIT20uS
      BSF      ENABLE
      CALL   WAIT200uS
      GOTO   CHYBARAMEC   ;
      GOTO   START         ;
      MOVF   RCREG,0
      MOVWF   VYBER
      GOTO   MENU
RESTARTPRIJMU
      BCF      RCSTA,4
      BSF      RCSTA,4
      GOTO   START
CHYBARAMEC
      MOVF   RCREG,0
      GOTO   START
MENU
         MOVLW   0X55
         MOVLW   B'00000001'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK0
         MOVLW     B'00000010'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK1
      MOVLW     B'00000100'
         SUBWF   VYBER,0
         BTFSC   STATUS,Z
         GOTO      PRENOSK2
      GOTO   START
      CALL   RXTOTX
         GOTO   $-1               ;
         MOVLW   0xAA            ;odpoved
         MOVWF   TXREG
         CALL   TXTORX
PRENOSK0
      CALL   RXTOTX
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK1
      CALL   RXTOTX
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK2
      CALL   RXTOTX
      GOTO   MINUSHODNOTA
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
MINUSHODNOTA
      MOVWF   ADCON1
      BCF      STATUS,RP0
      MOVWF   ADCON0         ;...
      CALL   TXTORX
      GOTO   START
PRENOSK3
PRENOSK4
      GOTO   START
      END
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 1:17    Předmět: Citovat
pozri si toto
Je tam upravené čakanie na zapnutie vysielača druhej strany. To sa robí priamo cez portc7 resp. portb1 čítaním.
Nie je to bohvie čo, ale možno to pôjde, ak som v tom nerobil nejaké chyby.
Najmä u 627 je potrebné na príjem čakať iba do nejakej doby, aby sa to nezaťalo. Po pretečení času sa musí nanovo rozbehnúť nadviazanie spojenia...synchro.
877 môže trčať v prijímacej slučke stále. Iba pri zapínaní prenosu sa musí rozpoznať začiatok, prvý PaZnak vyhodiť-preskočiť...ten znak je tam zákonite ak sa príjem zapne skôr ako 627 zapne vysielač.
Ak by to nestačilo takto detekovať zapnutý vysielač, potom s HW by sa dal urobiť RC obvod a snímať ho na voľnom pine 627/877
PIC627a877a.txt
 Soubor:  PIC627a877a.txt
 Velikost:  26.06 kB
 Staženo:  104 krát
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
