DVD BLUE DIAMOND BD-5004, vadný zdroj
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:52    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
ještě ho jen najít kde se dá koupit..
Domluv se na jeho objednání v AME nebo tady
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 13:02    Předmět: Citovat
tak už je objednán z AME:-)děkuji moc.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 15:48    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
tak pane sasoopravar ted nevím jak vám poděkovat.
Odměnou mi je dobry pocit že jsem spiš nahodou pomohl,snad i nadale budu moci využivat i ja nezištnosti přispěvatelů Elektro Bastlirny.
555
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 23:43    Předmět: Citovat
dobrý večer všem,konečne jsem se k tomu dostal.ten šváb jsem tam připájel vyměnil pár odporu na primáru akorát teda nevím jaký elit patří na primáru na pozici C7 (na primáru je vlastně jediný kromě hlavního filtráku)
dal jsem tam elit 47uF/50V (zapojen ke švábu mezi Vcc a gnd) a zapnul jsem do sítě,ale elit na pozici C16 (je na sekundáru -tipuju to na 470uF/16V ale radši bych rád přesnou hodnotu znal) mi vybouchnul.nevím bud měl svod (což se nemyslím anebo ho někdo předemnou přepoloval)nevítě někdo co jsem patří na tyto dvě pozice??
555
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:08    Předmět: Citovat
mám k vám ještě jednu otázku.ten elit jsem tam tedy nechal jak jsem psal u švábu (tj.asi filtrační u napájení) jsem tam nechal ten 47/50V ,a en sekunáru takiy jsem tam nechal 470mikro,ale ostatní jsem měřil a zdá-li se být Okej.jenže zapl jsem to a zase jinej elit v 470mikro vybouchl.,skoro všechny až na elity 220mikro jsem vyměnil a co se nestane vyobuchl jeden ten elit 220mikro (systémovou desku jsem neměl připojenou.ta by to asi odnesla hnedka.
je zvláštní že nebouchá ten samej elit ale vždy vybouchne ten co sem neměnil.muzete mi to prosim nekdo logicky vysvětlit?přece neměli přdtím všechny elity svod. Rolling Eyes
optočlen jsem zde taky měnil.byl vadný.byl tam osazen pc817A
dal jsem tam ze zdroje SENCOR sharp PC817
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Napětí, jaké dává ten zdroj, jsi měřit nezkoušel?
