Zdravim, poradi nekdo jak zmerit sirku nuly a jednicky jednoho pulzu? Chtel bych na to pouzit metodu capture.
Nasel sem nekde priklad, ale nejak jsem to nepochopil. Meri to, ale hodnota je spatna. Merim stridu cidla smt160. Prinejhorism se to da asi zmerit timerem, ale takhle se mi to zda jednodusi.
if(CCP1CON.F0 == 1) // if Rising Edge detected
Leading = CCPR1L| CCPR1H<<8; // Copy CCPR1 to Leading Edge var
CCP1CON.F0 = 0; // Set to falling edge
} // END Rising Edge
else if(CCP1CON.F0 == 0) // If Falling Edge Detected
Capture = CCPR1L | CCPR1H<<8; // Copy CCPR1 to Falling Edge var
Capture = Capture - Leading ; // Calculate Pulse Width
CCP1CON.F0 = 1; // Set to Traling edge
}// END Falling Edge
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 26 2011, 0:14 Předmět:
Treba k tomu spustiť aj Timer1 s nastavenými vhodnými hodinami.
Ten program meria iba šírku jednotky
Pre šírku nuly by sa musel doplniť o nejaké premenné a výpočet
A tento riadok by som dal na koniec
kód:
PIR1.F2 = 0; // Reset CCP1IE ( a poznámka je blbá, ale to nič)
