flexa
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 7:17    Předmět: flexa Citovat
Zdravím.....tak jsem včera ráno šel do garáže a brousil a najednou z rotoru se urvala vrtulka narvala to do vinutí a konec...tak mě soused dal jinou ale ta má špatný ložiska tak jsem ji rozebral a koukám že to vinutí je takový jako naťukaný od odlétajícího bordelu tak jsem si řek že by to chtělo asi nalakovat ...a v tom je ten problém našel jsem lak ale ten je ředitelnej C6000 a ještě se do něj dává tužidlo tak se bojím abych nezničil tu lakovanou vrtvu co je na těch drátech vinutí a tím neudělal mezizáviťák a kalafunovej lak tam dlouho nevydrží...neví někdo čim to zalakovat ? ...díky Upset
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Nešahal bych na to . Lakem to rozvážíš , pokud bude mít účinnou vrstvu . Ta vytvrzená syntetika co na tom je nepovolí i když to přelakuješ .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 9:32    Předmět: Citovat
zahoď tu flexu tak daleko jak umíš a nic na tom neopravuj.
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=762
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 10:42    Předmět: Citovat
tak toto bolo moc aj na mna...brrrr
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 11:49    Předmět: Citovat
To vyzerá na chybu materiálu rezného kotúča.(nejaký šmejd)Ale ako sa takéto niečo môže predávať?Alebo to bola nejaká chyba používateľa?(nepozorné zaobchádzanie?) Nevím Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 11:53    Předmět: Citovat
podle těch fotek tam neměl kryt kotouče . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:02    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
ty ses probudil? kde žiješ? neznáš činský prodlužky, polský vypínače a vietnamský adaptéry?
nemám důvod nevěřit, že se sem dostanou padělky co by nikdy neprošly zkušebnou. Jestli se roztrhne rotor a naráz zablokuje při 10.000 toček, s flexou to tak trhne, že to nepřežije ani značkový kotouč. Kryt řeší akorát to, že to nelítá v 360° ale v segmentu. Když je část těla v rovině otevřeného sektoru krytu, je to jedno. Ta energie bude srovnatelná se střelnou zbraní.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Nemusí se hned trhat rotor, stačí když se kousne kotouč.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Už jsem pár řezných kotoučů takhle sprovodil ze světa - někdy se jen vyštípne, ale občas mě zbude jen ten střední kovovej kroužek. Naštěstí kryt správně kryje. Nejhorší jsou na tohle trubky, jak se to sevře, je s kotoučem konec a člověk může být opatrnej, jak chce...
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 14:11    Předmět: Citovat
S určitým vykousnutím se řeže dál .
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Som prebudený dávno a poznám horeuvedené výrobky,len ma to mrzí,prečo musí človek takto dopadnúť.No netreba kupovať šmejdy a možno bude úrazovosť menšia a možno ani nie,keď už aj značkové veci robia ryžožrúti. Cry
Ja väčšinou kupujem výrobky pod označením ZEBRA,BAHCO,VURTH a som veľmi spokojný a zatiaľ mi neroztrhlo žiadny kotúč.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si teď na kamaráda. Tomu se při řezání kotouč doslova rozpůlil. Jedna půlka zůstala na osce, ta druhá se mu zabodla do lýtka. Nebyl to pěkný pohled...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
nxn
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Tak jsem ji zpravil ale ty šmejdi na ty kotvě měli tak zalisovaný to ozubený kolečko že když jsem to stahoval tak to uplně praskalo inu žádnej klínek...ale ty šmejdi chtěj snad aby se to ani opravit nedalo
keemo
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 7:05    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
vzdy,vsade a za kazdu cenu...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 8:34    Předmět: Citovat
koupil jsem na AUKRU úplně novou pokosovou pilu noell , po třetím řezání dubového hranolku se přestal točit kotouč , ale motor vesele bručel dál . Když mi prodejce neodpovídal tak jsem se do pilky podíval. Jaké bylo překvapení když jsem zjistil že šroubovice na hřídeli od motoru se úplně narovnala a stalo se z ní ozubené kolo Twisted Evil inu není nad hřídel z ocele. A pochopitelně nad výhodnou koupi Evil or Very Mad
