Zaslal: st leden 26 2011, 16:24 Předmět: TESLA 32LCD45, chassis Vestel 17MB22-2
Zdravím ,dostala se mě pod ruku tahle TV,byla dlouho vypnutá od elektriky z důvodu hrozně tmavého obrazu a zpomalené reakce při změně pohybu obrazu atd.Po zapnutí se nerozsvítila ani led dioda napájení,asi po 15 minutách naskočila a LCD panel se pomalu rozsvěcoval a měl všelijaké barevné pruhy a pak svítil jen bíle asi 20s. a potom normálně naskočilo černo a menu atd že není signál.Reakce obrazu jsou pomalé hrozně a když je pohyb tak je to trhavé.Obraz je dost ztmavený a přebarvený,nejde v menu zesvětlit víc než je.
Nemám ji ještě rozdělanou ale zeptám se předem.Může to způsobovat zdroj,třeba elyty?
Foto obrazu dodám.Případně uploadnu někam kousek videa.
Díky předem za případnou radu.
Naposledy upravil xxxe dne čt leden 27 2011, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
Nj,škoda. Nechal jsem ji vypnutou než jsem ji rozdělal a po zapnutí zase panel svítil jen bíle a svisle pruhy barevný asi 5 sekund a pak naběhne normálně obraz.Zdroj vypadá v pořádku a dokonce jde hned už zapnout po připojení do el. a svítí hned i led.Asi nastydla že prve nechtěla makat.
Takže to zabalím,panel nemám a asi se to nevyplatí ani kupovat už.
Tak jsem ještě panel odpojil od řídící hlavní desky i podsvícení od zdroje a je divný že TV se chová stejně jako se zapojeným panelem.Po zapnutí je z repro sičení jako když startuje tryskáč.Tenhle zvuk je když při zapojeném panelu svítí bíle s pruhama ,pak jsou barevné široké pruhy jako testovací u monitorů a pomalu se začne objevovat obraz od středu panelu až do rohů a sičení utichá až naskočí normální zvuk co je z vysílání.Když se nevypne z napájení na delší čas a zapnu ji znovu po chvilce tak naskočí obraz hned.
Ještě dodám že obraz teletextu je v pořádku jak světlostí tak i barvou ,jen je zpomalená reakce zobrazování.
Chassis je Vestel 17MB22-2 Zdroj 17PW20.1
Nějaký nápad kde teda hledat závadu?Přeci když je stejná vada ve zvuku a startování TV i bez zapojeného panelu tak to není panelem?
Hlavní desku i zdrojovou můžu koupit ale jen zjistit kde je zrada.
Zaslal: st únor 09 2011, 21:26 Předmět: Re: TESLA 32LCD45, chassis Vestel 17MB22-2
Zdravím,
tiež mám to iste 32 LCD 45 WDG HD. Podľa mňa je vadný komunikačný interfejs VTC 6973G B3000 - pod chladiacim pásikom. No nemám to na 100% overene. Ale je v ňom pol-snímková vyrovnávacia pamäť, ktorá sa pravdepodobne nepremazáva.
Taky jsem myslel že odešel tenhle IO,ten pásek mu asi nestačí a upeče se.Dneska jsem tam testnul desku co jsem koupil jako na ND a ta nejede vůbec,zapne naskočí jen pár pruhů na panelu a jde do standby.Nová deska v AME vyjde na 3800kč ,koupil jsem v Polsku na alegru jednu za 800kč tak pak napíšu jak to dopadlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 09 2011, 22:07 Předmět:
Mrzi ma, ze ta moja doska nejde Ze by tak masovo odchadzali tie procesory? Inak podla servisneho manualu by sa tam mal dat flashovat firmware cez ten servisny konektor (vedla HDMI), len neviem, odkial ho zobrat.
S tou tvoji deskou se netrap že nešla,prodával jsi ji s tím že není otestovaná a já ji tak vzal.
Flashnout se dá ale soft asi nikde neseženeme a jestli ten procesor je nějak nakopnutý tak to stejně nemá cenu.Já si myslím že je nedostatečně chlazený a odchází to pak,ten chladící kousek nalepovacího plechu ani neseděl celou plochou ale jen kouskem.Jak to pak může odvádět nějaké teplo?
