Elektronicke bezkontaktne magneto
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 17:46    Předmět: Elektronicke bezkontaktne magneto Citovat
zdravim. neviete niekto o neakej scheme na toto zapalko? jedna sa o zapalko ktore pouzivaju pily, kosacky, a proste vatsina zahradnej techniky. jeden kolega ma oslovil ci by som nevedel urobit nieco ako tester takeho zapalka. no lenze nepoznam jeho vnutorne zapojenie, tak vobec neviem ci je mozne taky tester zostrojit. dakujem.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 19:23    Předmět: Citovat
A myslis, ze je tam nejaka elektronika?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 6:07    Předmět: Citovat
Zadej hledat na foru , např VARI . Je tam několik i profiodkazů . Nebo napiš dingovi , je to specík na zapalka .
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 11:55    Předmět: Citovat
jj veru tak motorova jednotka JIKOV 133ccm rv. 91 mala ešte tyristorove zapalovanie, nove sa osadzovalo VAPE Z19 a motor bežal paradne dalej.
to len tak trocha OT Smile
Arpad
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 17:27    Předmět: Citovat
asi myslite nieco ine ako ja. tieto zapalovania ako ma vari, agzat, a podobne , nieje problem, lebo toto uz je vyriesene. ja ale potrebujem schemu takeho to cuda:
http://motocykle.bazos.sk/inzerat/6396516/zapalovanie-z-motorovej-pily.php
tu je vsetko zaliate vo vnutri, a moznos odskusania pripojenim na neaky cudzi zdroj napatia, a signalu je v tomto pripade nerealizovatelna. z principu by stacilo vyrobit kovovy polohovatelny pritikus na ktorom by bola cievka, pripadne dva, a pomocou nich vytvarat dojem tociaceho sa rotora striedanim nagnetickych polov. ale ked nemam schemu takeho to zapalka, a jeho vnutorne usporiadanie, tak neviem ci to vobec bude mozne zostrojit.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 5:57    Předmět: Citovat
A jaký by jsi hledal převratný rozdíl v zapalování , jestli má motor 10ccm nebo 2litry ? Jsou to lety a stotisíci kusy ověřené jednoduchosti . Kdyby jsi nahlédl do toho co jsem psal , našel by jsi vše co potřebuješ , ale komu není rady ...
Arpad
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 17:50    Předmět: Citovat
pocuvaj, lebo sa akosi nerozumieme. toto zapalovanie ktoreho som sem dal obrazok, je vsetko potrebne k cinnosti motora, tam sa uz nic nepripaja(okrem tlacitka,spinaca stop). ,ziadna cievka z z altika ktory X Y polovy rotor.je to tam komplet vsetko zaliate ,cievky,elektronika,magneticke obvody, a je to jednoliate. neda sa to normalne rozobrat,aby si si z toho urobil schemu. toto co pises ty su sice tiez podobne zapalovania, ale ich obrovsky rozdiel je v tom ze cievky, cievka, niesu sucastou toho zaliateho bloku, ale su umiestnene na alternatore. toto co pisem ja ma oko roror len ventilator v ktorom su zaliate 2 magnety. N, S. ked prejdu popod toto zapalko, tak to hodi iskru. cize tam to trochu inac riesene ako ako vari, agzat, vape... niekde som cital ze je tam dokonca aj snimac HALL, co je dost odlisne od vari, a podobnych. rovnako existuju tieto zapalovania z magnetickym obvodom v tvare U, a tiez v tvare E. potom este je rozdiel, ze ktorym smerom sa toci rotor. to co pises ti je v podstate jednoduche, lebo tu cievku ktora nabija kondenzator vidis, a vies tak isto kde je snimac. a na nabitie kondenzatora ti v tomto pripade nestaci, aby okolo cievky raz presiel N, alebo S magnet. to co pisem ja, tak pracuje na podobnom, ale z casti naodlisnom principe. ja len potrebujem schemu, a zatial som ju nenasiel. inac vyhladavanie som pouzil skor ako som sem napisal, ale kedze vysledok nebol uspokojivy, tak som sem napisal. inac este skusim napisat clenovy ako si poradil. inac jedine co sa tomuto podoba je toto, ale aj to sa konci predcasne. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27229&highlight=zapalovanie
ak by niekto o neakej scheme vedel, tak budem vdacny.
