OTF C 4459 A - procesor, TXT
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Dozvedel som sa, že bez osadeného modulu a s prepojom to má len ukázať čiarku, že teletext nie je k dispozícii. U mňa sa to ale chová, ako som popísal. Čo s tým?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Nikto žiadny nápad? Fakt mám vrátiť pôvodný procesor?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 0:51    Předmět: Citovat
Zatemnenie pozadia obrazu pre txt znaky sa vykonava vystupnym signalom P z modulu txt. pri televiznom mode by nemalo na pine 1 modulu txt byt viac ako 0,4V pri txt by malo byt viac ako 1V a menej ako 3V. tak by som skusal merat ci mas napajanie modulu txt +5V a +12V.Vyskusaj vymenit TDA4504B.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Asi sa nerozumieme. Ten pin som meral, je tam trvale okolo nuly. Napätia na module TXT sú oba. Vzdal som to, chcem to zbaliť a zase to neviem dostať do režimu bez TXT. Procesor predpokladá, že tú kartu má osadenú a chová sa podľa toho. Neviem, čo s tým.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Neviem, čo s tým.
Tipoval bych,ze nejschudnejsi a nejrychlejsi by bylo osadit do telky to co do ni patri.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 5:01    Předmět: Citovat
Naprogramuj si novy... Twisted Evil
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Vrátil som pôvodný procesor, chová sa to rovnako. Ešte sa ukázala vertikálna nestabilita, našiel som unavený väzbáč k BU-čku a zdá sa, že sa to tým vyriešilo, ale TXT ani tak, ani tak. Napájania sú čisté, C321 je podľa osciloskopu v poriadku. Už fakt neviem.
Edit: Nevyriešilo. STV2 hopká a pravý horný roh vyťahuje von. Po chvíľke prevádzky sa to ukľudní. Napájania sú skontrolované, ktorý kond to môže páchať?
Nemá to niečo s AVC? JOJ to nerobí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Zhrniem to. TXT som vzdal, chcel som to zložiť a zbadal som poskakovať obraz. Po chvíľke chodu sa to ukľudnilo. Pri slabšom signále to nerobí. To ma odkázalo na AVC. Osciloskop mi na elyte 22uF na AVC ukázal akési krivky, pri slabšom sig. je to čisté. Vymenil som elyt, taký nemám, na skúšku som dal 100uF, chová sa to rovnako. Po vzhliadnutí pár príspevkov a po pár pokusoch som vymenil TDA4504B, nepomohlo. Posledné ma napadlo na skúšku zaradiť medzi TDA-čko a tuner, pred kondenzátor, teda na výstup TDA-čka, odpor 1k5 (a dostavil som úroveň AVC). Tým som si ale tiež nepomohol a pulzy ešte vzrástli. Naviac už blbnú i ďalšie programy. Tak už neviem. Žeby tuner?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Opravené, bolo to tunerom. Ten pôvodný nejde opraviť (nejaký kond...)?
Edit, figu borovú, poskakuje zas. Čím to môže byť ešte?
Ešte raz som pozrel napätia osciloskopom, všetko okrem AVC čisté. Zo zúfalstva som tam strčil kond 1000uF, je to v poho. To však nepovažujem za opravu (origo je 22uF). Pri slabšom sig. to nerobí (čistá linka). Čo mám pozrieť?
Asi som ho nenechal dosť dlho odležať. Teraz som ho zapol a i s tým kondom obraz poskakuje. Po chvíľke chodu sa ukľudní.
Strana 4 z 4
