NC450 - zdvíhanie ramienka
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 18:10    Předmět: NC450 - zdvíhanie ramienka Citovat
Ahoj, dával som dohromady gramofón Tesla NC450, všetko som porobil a aj ponastavoval, no mám problém so zdvihnutím ramienka na konci platne. Keď skúšam zdvíhanie mimo platne všetko funguje ako má (to relé čo zvíha piest je nastavené dobre), ale po čase trvania jednej strany hrania platne to ako keby zatuhlo a už ramienko elektromagnet nevládze zodvihnúť. Pri oprave som nastavoval aj pružinu na relátku, aby malo čo najväčšiu silu pri zdvíhaní. Neviete čo s tým, nemáte nejaký nápad.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 18:39    Předmět: Citovat
môže to byť vytuhnutá vazelína na pieste alebo nižší prúd cievkou.
greenhorn
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Dal som do piestu "novú vazelínu" (z tlmiča dvierok kazeťáku) a zatiaľ to funguje ako to má. Časom sa ukáže či to už bude pracovať ako treba. Len dúfam, že mi vydrží motorček, pri jeho chode je z neho počuť, že niekde šúcha. Keď ho točím rukou, tak nejde ťažko, ale v určitom mieste počujem to zadieranie.
