Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 26 2011, 13:42 Předmět: Prosím o určenie súčiastky
Súčiastka plní zrejme fciu ochrany pred prepätím. Je vydolovaná z dosky obr. jednotky monitora a boli tam 3 ks s rozličnými fareb. prúžkami. VVyzerá to ako odpor zatavený v sklenenom obale, multimeter s rozsahom 20 Mohm neukáže nič.
Jedná sa o napäťovo závislý odpor?
Zaslal: st leden 26 2011, 14:14 Předmět:
Ve schematech většinou bývá nakreslený jiskřiště - změř tomu kapacitu, varistor to asi nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 26 2011, 14:16 Předmět:
Kapacitu to má cca 5-8 pf.
Keď som to meral 400 V megaohmmetrom, tak sa vo vnútri objavil výboj. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 26 2011, 17:36 Předmět:
Může jít o ochranné doutnavky - změř zápalné napětí, jestli je výboj už při cca 90-100V namodralý, je to skoro tutově ochranná doutnavka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 26 2011, 20:23 Předmět:
To ma nenapadlo, pretože v tom sklenenom zátave to vyzerá ako VN odpor alebo nejaký gigaohm. odpor. Zajtra sa pokúsim cez regulačný transf. o nejaké meranie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Je to velké jako Ge dioda, GA201, nepletu se? Tohle je ochranná doutnavka, je to v ADSL modemech D-LINK 584, 684T hned na vstupu, je to připojené paralelně mezi oba vodiče linky. To potvrzuje že jde o přepěťovou ochranu.
Zaslal: st leden 26 2011, 21:09 Předmět:
Áno, je to asi taká veľkosť. Ako som v úvode písal, boli tam 3 ks, určite plnia ochrannú fciu, iba nebolo jasné, či ide o napäťovo závislý odpor, alebo o niečo iné - teraz už jasné, že iné-tlejivka. Zaujímalo ma to, lebo som doteraz takú súčiastku nevidel v domácich katalogoch ani literatúre. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt leden 27 2011, 13:04 Předmět:
Tak jsem to taky vytáhl z jedné desky - kapacitu to má pod 1pF, skoro mě to nehnulo ručkou. Samozřejmě to nesmí nijak ovlivnit signál. Zajímavý je to keramický tělísko uvnitř - asi snižuje zápalný napětí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 27 2011, 13:56 Předmět:
V podstatě rozdíl je jen v plnění plynem, použití je jasné - ochrana obvodů kolem báně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
