BM464 a tunelky
tscherwick
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 21:58    Předmět: BM464 a tunelky Citovat
Zdravím všechny, sháním tunelové diody na opravu ČZ biografu nebo info kde se ještě seženou, poraďte, díky.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:45    Předmět: Citovat
ste si isty, ze je tam vadna tunelova dioda? Otestovali ste ju?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Nějaké tunelky mám.Tady dělají problém prokovené spoje na plošáku a zoxidované patice.Mám ten samý přístroj a hodně pomohlo vše řádně vyčistit.Co Ti vlastně nefunguje?
tscherwick
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Zapnul jsem jej po delším čase a už nešla ČZ, ani jedna a moje úsilí zkončilo na konstrukci prodlužovacích kabelů šuplete, abych tam mohl šáhnout alespoň multimetrem.
Jak mohu odzkoušet tunelky, mohu ohmetrem v multimetru? Mám strach, abych je neoddělal, může tam být až 9V....
Biograf se bez biografu špatně opravuje, ale u mě je to srdeční záležitost a je jinak v perfektní kondici, takže se ho nechci zbavit.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Ohmmetrom by som to neskusal, kedysi som postup popisoval.
Treba si urobit pripravok, skuste pohladat starsie prispevky s mojim menom na tuto temu.
Tieto osciloskopy som opravoval, a niekedy to vie byt poriadna otrocina.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 12:35    Předmět: Citovat
podla tohoto zapojenia otestujete tunelove diody.
Pozor, podla katalogu maju GE133 max. 3 mA.
Treba pouzit blokovaci kondenzator radovo 1 nF, nakolko tieto diody rady kmitaju.
Odporovy delic by mal zabezpecit dostatocne tvrde napatie, spodny rezistor by mal mat od 10 do 50 Ohm, a napatie na tunelovej diode by sa malo dat regulovat od 0 do cca 60 mV. Ak nameriate zobrazenu zavislost, dioda je urcite dobra.
Inac zhruba sa da otestovat priamo v zapojeni, ak je na nej ubytok cca do 60 mV pri prude 1 mA, mala by byt dobra.
 Soubor:  test_tunelovej_diody.gif
 Velikost:  15.18 kB
 Staženo:  138 krát
tscherwick
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji za info, zkusím to a dám vědět, díky.
