Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st leden 26 2011, 22:04 Předmět: Zavírání trandu
Zdravim,
Stavim display složený ze segmentů po 10ks červenýchLED. K řízení jsem se rozhodl použít obvod MC14489BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97950/MOTOROLA/MC14489BP.html
Obvod je určen pro přímé řízení LED displejů v zapojení SC. Jeho výstupy A-H se chovají jako zdroj proudu a BANK1-5 se chová jako výstup s otevřeným kolektorem. Potřeboval jsem tedy vyřešit jak spínat anodu displeje a jednotlivé segmenty. To co je na obrázku mi funguje ovšem znak na jednom displeji se jakoby "promítne" v podobě slabého svitu LED do displeje dalšího. Myslím, že je to způsobeno pomalým zavíráním darlingtonů přes, které teče proud LEDek dalšího displeje již v době kdy má být uzavřen. Zkoušel jsem i obyč NPN trand ale výsledek stejný. Pomohlo až přidání odporu 470ohm od +24V na kolektor Q3. Ovšem protápět takový výkon nechci. Tušil by někdo co s tím ?
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 26 2011, 23:02 Předmět:
Rychlejsi tranzistory nebo/a zabranit tomu, aby se dostavaly do saturace....
Nebo pouzit mosfety s odpovidajicim buzenim. Rovnez je zbytecna prilis vysoka frekvence multiplexu. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 26 2011, 23:12 Předmět:
Ahoj,
kolik proudu dají výstupy ? A jak to rychle refreshuješ ? Zdá se mi, že ten TIP122 drasticky saturuješ, dej tam normální NPN, ne darlington, nebo i nech darlington, ale dej do báze odpor k omezení proudu, aby stačil na lehkou saturaci.
Michal
to jsem byl tedy rychlík s odpovědí
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 27 2011, 0:03 Předmět:
Mohl by se přehodit odpor R6 do emitoru Q3 a patřičně jej snížit. Tím by se Q3 udržel mimo saturaci, ovšem za cenu podstatného zvýšení kolektorové ztráty - něco jako ECL logika.
Zaslal: čt leden 27 2011, 1:02 Předmět:
Stále nevíme, jak rychle Skay točí ten multiplex. Vždyť to stačí docela pomalu, 60 Hz úplně stačí, brána MCU, odpor, báze jsem provozoval NPN bipoláry v multiplexu displeje mnohokrát a nikdy žádné dosvity nebyly.
Michal
Zaslal: čt leden 27 2011, 9:36 Předmět:
Tu kombinaci R18 + C9 moc nechápu, podle mě je tam ten odpor zbytečnej, navíc celej ten "horní" orloj by nahradil jeden P-FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 27 2011, 13:11 Předmět:
Střelím mírně od pasu - s pasivním zavíráním fetu se dostane určitě pod 50us, to by mu při 1kHz moc vadit nemuselo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
