Zavírání trandu
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 22:04    Předmět: Zavírání trandu Citovat
Zdravim,
Stavim display složený ze segmentů po 10ks červenýchLED. K řízení jsem se rozhodl použít obvod MC14489BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97950/MOTOROLA/MC14489BP.html
Obvod je určen pro přímé řízení LED displejů v zapojení SC. Jeho výstupy A-H se chovají jako zdroj proudu a BANK1-5 se chová jako výstup s otevřeným kolektorem. Potřeboval jsem tedy vyřešit jak spínat anodu displeje a jednotlivé segmenty. To co je na obrázku mi funguje ovšem znak na jednom displeji se jakoby "promítne" v podobě slabého svitu LED do displeje dalšího. Myslím, že je to způsobeno pomalým zavíráním darlingtonů přes, které teče proud LEDek dalšího displeje již v době kdy má být uzavřen. Zkoušel jsem i obyč NPN trand ale výsledek stejný. Pomohlo až přidání odporu 470ohm od +24V na kolektor Q3. Ovšem protápět takový výkon nechci. Tušil by někdo co s tím ?
Díky
 Soubor:  MC.png
 Velikost:  79.57 kB
 Staženo:  100 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Nepomohl by odpor z báze Q3 na zem?
Skay
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Nepomohl ani odpor ani dioda E-B Sad Navíc myslím, že výstup je dvojčinný takže by to ani nemělo smysl
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Tak ještě do série z výstupů A - H nějaké odpory, a přece jen přizemnit ty báze.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Schottky diódu z B na C Q3 (anti saturačná).
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Rychlejsi tranzistory nebo/a zabranit tomu, aby se dostavaly do saturace....
Nebo pouzit mosfety s odpovidajicim buzenim. Rovnez je zbytecna prilis vysoka frekvence multiplexu.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Ahoj,
kolik proudu dají výstupy ? A jak to rychle refreshuješ ? Zdá se mi, že ten TIP122 drasticky saturuješ, dej tam normální NPN, ne darlington, nebo i nech darlington, ale dej do báze odpor k omezení proudu, aby stačil na lehkou saturaci.
Michal
to jsem byl tedy rychlík s odpovědí Smile
WLAB
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:21    Předmět: Citovat
odpor to asi nevyresi, ja bych udelal nejake desaturacni opatreni...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 0:03    Předmět: Citovat
Mohl by se přehodit odpor R6 do emitoru Q3 a patřičně jej snížit. Tím by se Q3 udržel mimo saturaci, ovšem za cenu podstatného zvýšení kolektorové ztráty - něco jako ECL logika.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 0:12    Předmět: Citovat
A jak by se tak zajistilo, ze to nepujde do saturace?
Ja bych to videl bud na desaturacni diody, nebo proudovy limiter, ktery podle ubytku na emitorovem odporu zavira tranzistor...
Kazdopadne desaturace = kamna. Jestli by nestalo za to, dati tam dostatecne buzene mosfety.
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 1:02    Předmět: Citovat
Stále nevíme, jak rychle Skay točí ten multiplex. Vždyť to stačí docela pomalu, 60 Hz úplně stačí, brána MCU, odpor, báze jsem provozoval NPN bipoláry v multiplexu displeje mnohokrát a nikdy žádné dosvity nebyly.
Michal
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Tu kombinaci R18 + C9 moc nechápu, podle mě je tam ten odpor zbytečnej, navíc celej ten "horní" orloj by nahradil jeden P-FET.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:49    Předmět: Citovat
P-mosfet s pasivnim zaviranim bude mit s rychlosti rovnez problem.
60Hz neni moc a muze to byt jeste neprijemne, kdyz se po tom preletne pohledem.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Obnovovací frekvence je něco okolo 1kHz a nijak se změnit nedá.
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Střelím mírně od pasu - s pasivním zavíráním fetu se dostane určitě pod 50us, to by mu při 1kHz moc vadit nemuselo.
