LG 47LF66, chassis LD75A, invertované barvy
DEFiK
Založen: Dec 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 1:58    Předmět: LG 47LF66, chassis LD75A, invertované barvy Citovat
Jsem tu nový tak mě prosím nekamenujte kdybych se nevyjádřil úplně přesně Sad! Měl bych velkou prosbu na Vás profesionály Smile... Vlastním cca třetím rokem LCD TV LG 47" - modelové označení LG 47LF66 s chassis LD75A. V posledních měsících se párkrát přepla do stavu viz foto níže vše funguje jen barvy jsou úplně rozhozené Sad... hledal jsem tu na foru podobnou závadu ale nic jsem nenašel... televize občas najede zpět do normálního režimu a chvílí (pár hodin funguje) ale vždy se zase přepne do rozhozených barev a všiml jsem si, že se i při přepnutí vypne zvuk... a taky náběh obrazu (vyp-zap trva mnohem déle než první start). V poslední době už ani moc v normálním režimu nejede Sad (teplo/zima nemá vliv). Mám tedy prosbu kterou deskou by to mohlo být pokud se někdo s podobnou závadou již setkal? Jestli by to mohl být jen problém T-Conu s tím že i vypne zvuk? Nebo Mainboard (Předpokladám že Main ale rád bych to věděl přesněji) napájecí část to asi nebude jelikož ta funguje normálně... zprvu jsem myslel že to bude jen špatný konektor apod. ale po důkladné kontrole to tím nebude Sad... Díky za jakékoliv info... S pozdravem DEF
Problem 1
 Soubor:  LCD 1.jpg
 Velikost:  178.07 kB
 Staženo:  126 krát
Problem 2
 Soubor:  LCD 2.jpg
 Velikost:  184.42 kB
 Staženo:  131 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 9:51    Předmět: Citovat
kuk http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1044605-lg-tv-rare-screen-problems-baffled-need-advice.html
DEFiK
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:42    Předmět: Reply... Citovat
Díky chlape tak to je první popis toho samýho problému takže to vypadá na to že jediná možnost bude vyměnit mainboard desku Sad... no tak to mám radost teď jestli ji vubec někde za normální peníze seženu Sad... Díky...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 15:46    Předmět: Re: Reply... Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
DEFiK
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 18:15    Předmět: Re: Reply... Citovat
Tak to je jedině radost... zatím jsem sehnal MAIN pouze na ebayi http://cgi.ebay.co.uk/EBR37283001-PCB-Main-M-I-LD75A-/280572236686?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415368938e a to bych viděl až jako poslední možnost Sad... Tak kdyby někdo poradil/pomohl/opravil rád se odvděčím... jde o to to prostě něják opravit ta televize má pořád ještě hodnotu tak by snad ještě pár let mohla fungovat Smile... Díky
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 18:29    Předmět: Citovat
xxx
DEFiK
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Už mlčím Smile díky moc...
