siréna a DSC PC 550
pajin_d
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 8:59    Předmět: siréna a DSC PC 550 Citovat
ahoj všem,rád bych Vás touto cestou poprosil o pomoc s EZS DSC PC550 a zapojením jeho sirény.Celý systém mám zprovozněn,čidla mi reagují všechny smyčky jsou nastavené pouze siréna mi dělá problémy.Podle toho co jsem si našel na různých fórech bych měl zapojit sirénu na bell+ a bell- toto platí pokud mám sirénu s vlastním zdrojem tu ovšem nevlastním.já mám obyč. sirénu (piezo) a tu bych měl mít zapojenou mezi svorky aux + a bell-.když to tak udělám siréna mi permanentně "vřeští" nevím jestli bych měl ještě něco nastavit v program. modu???Nebo tam také dát vyvažovací odpor?prosím pomozte...
díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Na BELL+,BELL- to nešlape?
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:14    Předmět: Citovat
ahoj šlape... ale dělá to uplně to samé tzn. že sirena houká pořád..i když není vyhlášen poplach
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:24    Předmět: Citovat
AUX+ je napájanie, takže sa to spína cez BELL- a na BELL+ je tiež napájanie. Mne to vychádza, že výkonnejšie ako AUX+.
Buď BELL- je v "ťahu", alebo je ten alarm zapnutý. Chcelo by to pomerať na plošáku
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:31    Předmět: Citovat
alarm je zapnutý...vše funguje.když tam není siréna(i když tam je) a zapnu jej normálně vyhlásí poplach.(pokud nezadám kód).Prostě mezi bell+ a bell- je permanentně napětí. můžeš mi pls. poradit kde bych měl měřit a hlavně co?děkuji předem za pomoc..
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Neporadím,... bez schémy sa to musí vysliediť na DPS, kde je a aký spínač to spína. Ak tá siréna má veľký odber môže byť spínač spálený-skratovaný.
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:00    Předmět: Citovat
nevadí i tak děkuji.ještě se zeptám takto chyba asi bude v desce nikoliv v programování že?
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Samo od seba, bez indikácie poruchy a alarmu, by to nemalo húkať.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:20    Předmět: Citovat
co pamatuju tak se to řešilo externím relátkem
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:23    Předmět: Citovat
jak to myslíš externím relátkem jako na bell+a bell- dát relé?no jo ale když na něm mám trvale napětí tak relé bude seplé...nebo jak to myslíš
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 14:21    Předmět: Citovat
podstatné je jaký je stav v klidu a jaký za poplachu jestli se změní nebo ne . pokud se změní tak je výstup funkční a je li v klidu pod napětím tak určitě bude buď proti gnd , nebo proti aux podle toho co má ústředna na výstupu no potom dát relé samozřejmě s antip diodou na bel proti potenciálu, kde v klidu není napětí a jeho kontakty spínat sirénu. Pokud se stav nezmění ani při poplachu , je vadný výstupní element ( čili asi trand v ústředně co ovládá svorku)
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 15:46    Předmět: Citovat
pokud se bavíme o svorkách bell + a bell- pak ať za klidu nebo za poplachu je na nich stále kolem 12V.čili se stav nemění.Takže podle tvého mínění je někde vadný tranz.?
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 21:24    Předmět: Siréna a DSC 550 Citovat
Ahoj.Sirénový výstup možeš odskúšať relátkom na 12 voltov.Vypni ústr.zo stráženia,a pripoj relé,ak relé zopne pri vypnutom strážení-je prerazený sirénový tranzistor-vedíe k nemu cestička od svorky bell.Ak si netrúfaš na výmenu,existuje ešte jedno riešenie.Káždá ústredňa má PGM výstup,niektoré jeden a niektoré aj viac.Podľa progr.návodu si PGM naprogramuj,aby spínalo pri poplachu,zaves tam relé,a kontaktom toho relé spínaj sirénu.
pajin_d
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 21:34    Předmět: Citovat
relé sepne takže to bude ten tranz. děkuji za pomoc pokusím se ho najít a vyměnit.pokud se to nepovede zkusím to se svorkou PGM.napíšu jak jsem pochodil...ještě jednou děkuji za pomoc
vladimirsu
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Skutečně se tam používá relé.Někde mám schématko.Podívám se.Ale je pravda že na výstupu pro sirénu musí být rozdílný stav v klidu a při poplachu.
