Ahoj, dával som dohromady gramofón Tesla NC450, všetko som porobil a aj ponastavoval, no mám problém so zdvihnutím ramienka na konci platne. Keď skúšam zdvíhanie mimo platne všetko funguje ako má (to relé čo zvíha piest je nastavené dobre), ale po čase trvania jednej strany hrania platne to ako keby zatuhlo a už ramienko elektromagnet nevládze zodvihnúť. Pri oprave som nastavoval aj pružinu na relátku, aby malo čo najväčšiu silu pri zdvíhaní. Neviete čo s tým, nemáte nejaký nápad.
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: čt leden 27 2011, 13:59 Předmět:
Dal som do piestu "novú vazelínu" (z tlmiča dvierok kazeťáku) a zatiaľ to funguje ako to má. Časom sa ukáže či to už bude pracovať ako treba. Len dúfam, že mi vydrží motorček, pri jeho chode je z neho počuť, že niekde šúcha. Keď ho točím rukou, tak nejde ťažko, ale v určitom mieste počujem to zadieranie.
