Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 17 2010, 21:09 Předmět:
Něco vyhnilého/sčoudnutého/proraženého. Chce to měřit a ne jenom hádat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pánové, je li to někdo z Brna. Rád zaplatím Váš odborný upgrade komukoli schopnému. Genius 5005 mne začíná zlobit. Ale elektrikářsky jsem naprostý analfabet. Jde asi o trafo, protože jsem repro rozmontoval ale mám pocit, že poslední dobou hodně hučí a mele z posledního. Kdyby se dalo koupit někde nové (Silnější, odolnější) trafo, rád to udělám, ale já ani nevím kde to sehnat. Děkuji Vám za jakoukoli pomoc.
Zaslal: út květen 24 2011, 10:44 Předmět:
Jedno malý upozornění - basová sekce má se vstupní cinchem spojenej plus napájení, ne mínus. Takže když máte přes PE uzemněnej osciloskop i generátor a ještě se pokusíte automaticky připojit zem sondy na mínus hlavního elytu, začnou lítat jiskry, je tam tvrdých 42V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 24 2011, 11:19 Předmět:
Mimochodem, nemáte od té 5005 schema či alespoň hodnotu stabilizátoru na pozici IC7? Snad je ta 7808 správně.
Někdo to řádně tunil, spálený odpor v napájecí cestě nahradil cihlou od Tesly, ale proražený stabilizátor nevyměnil. Nejspíš to odnesl PT2258. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 24 2011, 15:46 Předmět:
Toto ti nepomůže? Dolů, pod tím, máš další linky.
Mám doku na: Genius SW 5.1 HOME THEATER a SW-HF5.1 5000 - tvůj IC PT2258 je použitý v SW-HF5.1 5000, ale sám má pozici IC7 a tříbodové stabilizátory jsou U1-78L09 a U2-78L05 - v tom 1. ten IC vůbec není.
Pokud chceš, můžu ti třeba poslat obě doku na mail, ale někde tady bys měl asi najít přesně tvoji verzi té "čínské pomsty".
P.S. Taky mně v dílně leží jeden SW 5.1 HOME THEATER (po bouřce!) - kromě trafa ("přivinuté" pojistky) ještě vadné koncáky, .... ?? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 24 2011, 16:31 Předmět:
Tu 5000 dokumentaci mám, verzi 5005 jsem zatím nikde nenašel, ale ono to bude hodně podobný. Na rozdíl od 5000 už není přes diody v usměrňovači věčně hořící keramika, ale pořádný kondíky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 24 2011, 18:59 Předmět:
Tak přímo ten tvůj 5005 je třeba tady (je to zrovna o té hořící keramice a - a na 5005-ce?)
- jenže zase to má háček: "Musisz być zalogowany aby pobrać pliki"
ZdenekHQ napsal(a):
Tu 5000 dokumentaci mám, verzi 5005 jsem zatím nikde nenašel, ...
Tak nehledáš - z mých odkazů např. tady je ke stažení: SW-HF 5.1 5005 IC7=7808 _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 25 2011, 10:04 Předmět:
Spíš nestíhám, to pak člověk přehlídne i buldozer.
Dík za pomoc a ušetřený čas. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahojte. Ja mám podobný problém...na tom trafáku ako sú 3 káble na výstupe mnameriam iba 1,5 V a nwm co tomu je...myslíte že tými poistkami alebo čo? veď keby boli zlé poistky tak by to nešlo vôbec.dik
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 14:01 Předmět:
Ono to taky vůbec nejde, ty pojistly jsou KO a to co měříš je nějaký parazitní proud. PS pojistka málokdy praskne z dlouhý chvíle, většinou k tomu má pádný důvod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 17:16 Předmět:
Nissan1616 napsal(a):
To asi měříš nějaké zbytkové napětí na ellytech.
A pokud jsou pojistky vadné (ty skutečně neodejdou samy od sebe!), tak budou vadné i koncáky ...
Nezkratovaly ti přívody k repro?
Těch repro tam máš přeci 5 - a některé můžou hrát. Nejdou pouze ty, co ti odešly ty koncáky (do "křemíkového nebe") _________________ Honza - kokúň
