Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 27 2011, 14:29 Předmět:
50us pri 1kHz vadit bude, leda by tam mel nejaky blanking. Tj. ze se digit zacne zobrazovat xy us po sepnuti pozice a xy us pred jejim prepnutim se zobrazovat prestane. Pokud to bude multiplex jen tak "na hulvata", bude to pri 50us a 1kHz prosvecovat a ne malo. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: čt leden 27 2011, 14:59 Předmět:
"Zobrazí" se to určitě rychleji, než to "zhasne" a pokud mu 50us bude vadit, použije menší odpor v kolektoru budícího NPN a může jít třeba na 1us a pořád to s běžnou kapacitou hradla bude vycházet na reálný čísla, nikoliv na chlazení kapalným dusíkem.
P.S. Taky existuje třeba výkonový PNP tranzistor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt leden 27 2011, 17:22 Předmět:
Orloj chodí se zpožděním 500ns. R18 je asi pozůstatek po myšlence : co kdyby se nějak prošlehnul Q1 a potom by Q11sepnul do zkratu a náhodou prorazil přechod B-E přičemž by se dostalo +24V na výstup IO kde by za ně nebyl asi moc rád. Tedy jako případná ochrana.
Problém bude jinde myslím, že nestíhaj trandy na výstupech A - H (zdroj proudu takže daj takovej proud jakej nastavim pinem Rx) Diodu B-C jsem vyzkoušel, nic. Snížil jsem Ib u Q3 a přes bázový a přizemnovací rezistor stahnout bázi na zem snížíl se akorát svit LED ale problém přetrval.
Vyzkouším ještě ty FETy na místo Q3.
Teď mě tak napadá nemohlo by být na závadu že jsem display zapojil jako SA místo SC ?
Zaslal: čt leden 27 2011, 17:52 Předmět:
WLAB napsal(a):
A jak by se tak zajistilo, ze to nepujde do saturace?
Jednoduše. Na emitorovém odporu bude max. 3.8V, na ledkách 10x1.2 (třeba), napájení je 24V. Na tranzistor zbývá 24-3,8-12 = 8,2V a to přece není saturace, ale aktivni stav. Velikost emitorového odporu určí proud. Na tomhle je, myslím, založena ECL logika.
Krom toho emitorový odpor omezí proud bází a tím i náboj na přechodu B-E. Výkon se přesune z původně kolektorového odporu na tranzistor.
Zaslal: čt leden 27 2011, 18:33 Předmět:
Co takhle nějakou fotku z osciloskopu ? Ta většinou ušetří tak pět stran teorie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 27 2011, 18:35 Předmět:
Napájení +24V je přibližná hodnota. Upraví se dle požadovaného pulzního proudu LED na 100mA. Také mtajovsky píše 1,2V(třeba) a pawalo už psal, že multiplex běhá na cca 1kHz. Proč by mě to nemohlo chodit se zpožděním 500ns?
Zaslal: čt leden 27 2011, 22:59 Předmět:
Prubeh Uce a zem oscu na +24V ??
Ten prechodak vypada skoro jako prechodak vlastniho oscu + parazitnich kapacit po te, co se sonda puvodne pod napetim ocitla v luftu (Q3 i diody zavreno). Pri tech 470 Ohm "zmizi", pac se vstup oscu a vsechny v uvahu padajici parazitni kapacity vybijou pres nej rychleji.
Proc se tim vyresi prolnuti zatim nevim, ale jev to bude jiny a trvajici jen neco malo us po pozadovanem vypnuti. Ale napada mne, ze nektere LED vydrzi svitit i s proklate nizkym proudem... treba to zpusobuje nabijeni vystupni kapacity tranzistoru pres ty led... Co udela odpor treba 4k7? _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne čt leden 27 2011, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 27 2011, 23:42 Předmět:
Na kolektore Q3 máš zavesených parazitných cca 50-100pF proti GND.
Treba to minimalizovať (plošný spoj?). Pri nižšej frekvencii by to nebolo viditeľné.
Ak by sa ušetril nejaký ten tranzistor hore výmenou za P-mos ala ZdenekHQ jeden PNP tranzistor budený cez kapacitu by mohol zastúpiť ten 470 ohm. odpor.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 28 2011, 12:22 Předmět:
Pro rychlé spínání je vhodný DMOS BS170 60V/300mA Řešil jsem spínání relé při 12V a s darlingtonem jsem měl problémy. Ten MOS je beze zbytku a jednodušeji vyřešil.
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 28 2011, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 28 2011, 14:24 Předmět:
Mě napadla ještě jedna věc - zkusil jsi dát do serie s bází toho spodního darlingtona 1N4148 a bázi přizemnit odporem ? (Sorry, trošku teď nestíhám všechno číst, možná je to OT..) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
