Zdravím.....tak jsem včera ráno šel do garáže a brousil a najednou z rotoru se urvala vrtulka narvala to do vinutí a konec...tak mě soused dal jinou ale ta má špatný ložiska tak jsem ji rozebral a koukám že to vinutí je takový jako naťukaný od odlétajícího bordelu tak jsem si řek že by to chtělo asi nalakovat ...a v tom je ten problém našel jsem lak ale ten je ředitelnej C6000 a ještě se do něj dává tužidlo tak se bojím abych nezničil tu lakovanou vrtvu co je na těch drátech vinutí a tím neudělal mezizáviťák a kalafunovej lak tam dlouho nevydrží...neví někdo čim to zalakovat ? ...díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 26 2011, 11:49 Předmět:
To vyzerá na chybu materiálu rezného kotúča.(nejaký šmejd)Ale ako sa takéto niečo môže predávať?Alebo to bola nejaká chyba používateľa?(nepozorné zaobchádzanie?) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
ty ses probudil? kde žiješ? neznáš činský prodlužky, polský vypínače a vietnamský adaptéry?
nemám důvod nevěřit, že se sem dostanou padělky co by nikdy neprošly zkušebnou. Jestli se roztrhne rotor a naráz zablokuje při 10.000 toček, s flexou to tak trhne, že to nepřežije ani značkový kotouč. Kryt řeší akorát to, že to nelítá v 360° ale v segmentu. Když je část těla v rovině otevřeného sektoru krytu, je to jedno. Ta energie bude srovnatelná se střelnou zbraní.
Zaslal: st leden 26 2011, 12:49 Předmět:
Už jsem pár řezných kotoučů takhle sprovodil ze světa - někdy se jen vyštípne, ale občas mě zbude jen ten střední kovovej kroužek. Naštěstí kryt správně kryje. Nejhorší jsou na tohle trubky, jak se to sevře, je s kotoučem konec a člověk může být opatrnej, jak chce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 26 2011, 16:55 Předmět:
Som prebudený dávno a poznám horeuvedené výrobky,len ma to mrzí,prečo musí človek takto dopadnúť.No netreba kupovať šmejdy a možno bude úrazovosť menšia a možno ani nie,keď už aj značkové veci robia ryžožrúti.
Ja väčšinou kupujem výrobky pod označením ZEBRA,BAHCO,VURTH a som veľmi spokojný a zatiaľ mi neroztrhlo žiadny kotúč. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Vzpomněl jsem si teď na kamaráda. Tomu se při řezání kotouč doslova rozpůlil. Jedna půlka zůstala na osce, ta druhá se mu zabodla do lýtka. Nebyl to pěkný pohled... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Tak jsem ji zpravil ale ty šmejdi na ty kotvě měli tak zalisovaný to ozubený kolečko že když jsem to stahoval tak to uplně praskalo inu žádnej klínek...ale ty šmejdi chtěj snad aby se to ani opravit nedalo _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 28 2011, 8:34 Předmět:
koupil jsem na AUKRU úplně novou pokosovou pilu noell , po třetím řezání dubového hranolku se přestal točit kotouč , ale motor vesele bručel dál . Když mi prodejce neodpovídal tak jsem se do pilky podíval. Jaké bylo překvapení když jsem zjistil že šroubovice na hřídeli od motoru se úplně narovnala a stalo se z ní ozubené kolo inu není nad hřídel z ocele. A pochopitelně nad výhodnou koupi
