Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: pá leden 28 2011, 4:08 Předmět:
Konecne odpoved na aku som cakal . OK dik derrick, ale mam zopar otazok... Ak by som pouzil xenonovu vybojku komplet aj z elektronikou a uplne vynechal napajanie z ballastu?
Ale asi to budem riesit az o cca rok, lebo lampa mi uz ide UPSkou z holandska _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Aby to fungovalo,musis premostit jeden transoptor,ktory dava informaciu elektronike ze lampa svieti a ballast funguje.
Taktiez ak je nejaky spinac pri dvierkach lampy atp.Je to analogicke u vsetkych projektorov.Najodpornejsie su projektroy NEC.
Inak vyrobcovia robia len niekolko typov lamp a najvacsi rozdiel je v kosiku,aby to nepasovalo na iny model.Tj mnohokrat staci iba prelozit ziarovku s parabolou do ineho kosika a je to.Samozrejme treba zistit aku mas ziarovku,vykon,typ,ci sedi rozmer paraboly,a ci je to DLP alebo LCD,koli inemu zoskupeniu svetla.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 28 2011, 8:53 Předmět:
Podla toho bodu 3) by sa mala dat vadna lampa zistit meranim napatia na nej (po zapaleni). Ak postupne rastie a pri nejakej hodnote sa to vypne, tak bude vadna.
Ja som mal tak "odidenu" lampu, ze sa ju podarilo zapalit az na niekolky pokus a potom svietila velmi slabo. Aj na pohlad nebola OK - vnutri bol nejaky povlak na niektorych castiach.
Ano malo by sa to dat zistit,podla toho napatia.Ked je to po zohriati okolo 100v striedavych,tak je pred koncom zivota.Analogicky by to mohlo platit aj pre DC lampy,ale neskusal som to.
Pozor na zamenu lamp AC a DC.Ak je lampa DC rychlo sa znici na ballaste AC a plati to aj naopak.
Zaslal: ne leden 30 2011, 15:09 Předmět:
Mam dalsi problem... Na tom projektore som si vsimol ze biela uz nieje biela... Je slabo zlta. Lampa ale svieti na bielo. Cerveny LCD pali naplno, zeleny tiez, ale modry svieti viditelne slabsie, cim to moze bit? Ziadne nastavenie rgb tam nevidim, ako to nastavim? servisne menu vraj u tohoto modelu nieje. Ak je poslite mi pls navod ako sa do neho dostanem. Potrebujem vyvazit tu bielu... Ak navod na SM nechcete "placnut" na sklo tak mi ho poslite pls v sukromnej sprave... Vdaka
P.S.: Projektor už nevypína )) Po rozobratí som našiel ešte jeden ventilátor, ktorý bol pridretý, po jeho reparácii a vyčistení je síce o trochu hlučnejší, ale aspoň už nevypína jeden chladí lampu /bez filtra/ a druhý chladí komplet elektroniku a display /Filter/.. _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Ked lampa konci,meni sa svetelne spektrum a tym aj vyvazenie bielej.Dalsi problem moze byt pripaleny polarizator
ale to by boli skor fleky alebo velke skvrny.Stava sa hlavne na modrom kedze je prvy na rane.Nastavenie by malo byt ale v servisnom menu.Je to u kazdeho typu podobne.Ak nie je taj musi byt nejaky regulacny trimer pri kazdej matrici.
Ked je nova lampa na ceste na starej by som uz nic nenastavoval.
Zaslal: ne leden 30 2011, 23:17 Předmět:
derick napsal(a):
No u mna je posledny prave modrý. Su do opačného "U" pričom prvy je zelený druhý je červený a posledný s najdlhšim svetlovodom je práve modrý. Lampa asi neodchadza, lebo aj dnes isiel 7 hodin vkuse. Ono modra tam je, ale nieje taka výrazna... a biela je slabo žlta.. Skusil by som pridať na tej modrej ved ak to bude potom ked odide tato lampa vela tak zas uberem. Trimer tam ziaden nieje. Posles mi pls aspon nejaky postup ako skusit ten vstup do SM??? Ujo google nic nenasiel
P.S.: Ak pride ta nova, tak new Lamp odlozim do zalohy ked tato odide...
Este mi totiz neblika diagnostika na vymenu lampy.... a ani problem lampy uz nesignalizuje.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Neviem,ale podla mojich vedomosti funguje rozklad svetle u projektorov tak ze prvy je stale modry polarizator.Az potom sa extrahuju dalsie farby.
Co sa tyka SM pre tvoj projektor,sorry,nemam info ako na to.
Zaslal: po leden 31 2011, 19:52 Předmět:
Lenze ja mam nie LCD ale 3lcd technologiu. Takze tam su okolo optickej kocky ktora spaja obraz z troch LCD displajov. Su yam 3 lcd displeje kazdy pre jednu farbu a pred nim je len farebny film /sklicko ci co/, teda polarizacne sklo myslim a modry ma k zdroju svetla najdalej... takze tam sa v tej optike /kocka okolo ktorej su tie lcd/ len spaja obraz zloziek RGB a prave modra je najslabsia a svetelny tok je k nemu najdlhsi... aj ked LCD odpojim, ze nemaju data tak je obraz nie biely ale do zlta... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Ked nie je upeceny polarizator,tak je bezna vec,ze lampy ku koncu zivota svietia slabsie a obraz je zvycajne do zelena.Pokial nie su trimre,musi byt servisne menu.Neviem ako si hladal,ale na nejakych anglicky pisanych alebo polskych forach sa to da isto dohladat.Nemam cas ani motivaciu aby som to hladal.
Moja lampa ma 1750 hodin z 2000 a tiez nemam snehovu bielu.Mam tam vsak v servisnom menu asi 50 parametrov na nastavenie obrazu a este to nemam idealne nastavenie.
Zaslal: st únor 02 2011, 20:01 Předmět:
Hmmm... dakujem vsetkym zucastnenim. Pozajtra rozoberiem optycku cast od ziarovky az po lcd-cka a snad vycistenie pomoze, inak uz fakt len ta ziarovka, ale asi ee pretoze som si vsimol v pravom dolnom rohu na bielom pozadi slabohnedy zakal a v lavom zas slabo modry aj s hnedym pasom...
Skusim vycistit a uvidim, potom napisem... Moze sa to vycistit benzin-alkoholom?? /z lekarne/ Hlavy tak cistim ))
Lampa svieti silnym jasnym bielim svetlom, ale vonku sa premieta uz z nazltnutym nadychom... pri urcitom spektre je ale biela fakt biela, ale len niekedy. Napr. dvaja ludia maju bielu koselu, stoja za sebou a ten druhy ju ma fakt bielu, ten v predu skor sedozltu. Na TV ju maju biele obaja ))
P.S.: Polarizatormi sa volaju tie rgb sklicka pred jednotlivimi lcd?? _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Pozor na tie polarizatory,niektore su len naparene na skle (zrkadielko),tj silnejsim oterom zotres tu vrstvu.Taktiez pozor na pasiky k lcd.Lahko sa utrhnu,alebo zlomia.Niekedy,ked to nie je velmi spinave sa to neoplati cistit.Urobis viac skody ako uzitku.Na jemne nedostatky v obraze sa vybodni,da sa s tym zit.Zlty nadych v bielej farbe by mohol znamenat,spinavy alebo poskodeny modry polarizator.
Zaslal: pá únor 04 2011, 9:53 Předmět:
mno ok, tak najprv skusim predsa len vymenit tu lampu, mozno potom tie fleky nebudu az tak viditelne ked sa zvysi jas . Takze kym lampa konecne nepride bude OFF _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
