Je to zdroj konstantního proudu s napěťovým omezením. Proud je určen velikostí odporu R2 (cca 0,5A) a výstupní napětí se nastavuje trimrem P1 tak, aby po dosažení konečného napětí na baterii proud klesl na přijatelnou hodnotu a nedocházelo k přebíjení. Musím jen upozornit, že jsem tohle zapojení nezkoušel, ale nepředpokládám žádné problémy. Jen si nejsem jistý, jest-li nebude lépe odpor R5 snížit nebo úplně vypustit ze zapojení.(?)
První LED indikuje činnost stabilizace proudu a měla by svítit při nabíjení. Druhá LED začne svítit při dosažení konečného napětí akumulátoru a zároveň by první LED měla pohasínat. LED jsou navrženy na 2mA (nízkopříkonové).
p.s. Ještě k těm tvým původním požadavkům - Není vhodné nabíjet dvě baterie článků paralelně jedním nabíječem. Pro každou baterii je lépe použít samostatnou nabíječku.
kedze ja to zo schemy nevycitam,
viete mi niekto povedat, ci toto zapojenie bude potrebovat konstantny prud na vstupe.
resp. ci by som mohol pripojit na toto aj solarny panel bez nejakej ujmy.
napr. http://www.gme.sk/sk/solarni-generator-v-kufriku-p751-590.html
vdaka
Opakuji, jedná se o zdroj stabilizovaného proudu s napěťovým omezením, na jehož vstup se připojují různé zdroje nestabilizovaných napětí a proudů.
Tento solární "kufřík" lze také připojit k tomuto měniči. Je jen třeba, aby byl schopen dodat požadovaný výkon, který je dán součinem nabíjecího proudu(nastaveného snímacím odporem) a napětí na akumulátoru (účinnost se uvádí kolem 80%), při dodržení přípustných hodnot vstupního napětí regulátoru (+3 až +40V u NCP3065).
Solární panel je obvykle sám o sobě zdrojem s proudovou charakteristikou, vhodnou pro nabíjení akumulátorů, v uvedeném případě s výjimkou Ni-Cd a Li-Ion akumulátorů, protože kufřík neobsahuje napěťový regulátor, nutný pro zamezení přebíjení těchto akumulátorů.
Strana 3 z 4
