Dvoumístný LED display s osmi vývody
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 22:52    Předmět: Dvoumístný LED display s osmi vývody Citovat
Zdravím.
Kolega má v ledničce na víno dvoumístný LED display s osmi piny. Některý segmenty přestaly postupně svítit, takže je potřeba to vyměnit.
Povedlo se mi najít zapojení toho displeje (viz příloha, je to ten se společnýma anodama, tzn. SD-4201HX), ale nemůžu ho nikde sehnat.
Netušíte, kde se dá taková věc koupit?
Díky, Zb.
 Soubor:  new-two-digit-40_htm_m4515ecb4.jpg
 Velikost:  41.68 kB
 Staženo:  67 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Našel jsem ze starých case ukazatel rychlosti. Je v něm asi vhodný LED Leadtech typ LA4022-11. viz http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/257/LA4022-11-pdf.php
Je potřeba jej vypájet, viz foto.
 Soubor:  LED-1.jpg
 Velikost:  47.95 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  LED-2.jpg
 Velikost:  59.1 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  LED-3.jpg
 Velikost:  35.4 kB
 Staženo:  58 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:13    Předmět: Citovat
A ještě mám podobný A-402G, viz http://datasheet.digchip.com/354/354-02935-0-C-A-392X_Series.pdf
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:32    Předmět: Citovat
To su obycajne a daju sa normalne kupit. Ale on potrebuje specialny 8-pinovy.
Takze bud nejako rozobrat obycajny a zmenit zapojenie alebo si vyrobit vlastny (maly plosak a SMD LED).
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Ale v obrázku new-two-digit-40_htm_m4515ecb4.jpg je 2x 8 pinů.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Ale vždyť vidíš , že je řazeno ve skupinách .
A na tom istom obrazku v scheme vedla je ich len 8.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:17    Předmět: Citovat
No na tom obrázku je namalovaná druhá řada pinů, ale ve skutečnosti tam není. Je jich tam opravdu jenom osum a vnitřní zapojení je podle toho spodního obrázku (společné anody).
Jinak poskládat to z LEDek mě nenapdalo. Přemýšlel jsem, že poskládám něco z hradel (event. tam vrznu jednočip), co ty signály přeonačí na "normální" display. Ale snad se to povede někde koupit ...
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Napiš odkaz, kde jsi našel ten obrázek. Třeba se podaří sehnat nějakou náhradu.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Tady: http://www.snowdragonledhk.com/new-two-digit-40.htm
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Tak tam napiš dotaz přes formulář s tím, že potřebuješ 1 (2) ks a kolik stojí LED a pošta. Na zaplacení PayPal někoho najdeš, poštovné bude asi podstatná cena. Za pokus to stojí, naše pošta je super drahá, takže to možná bude i srovnatelně přijatelná cena. Není vyloučeno, že Ti zadarmo pošlou vzorky.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Už jsem tam psal, PayPal účet mám. Uvidíme ...
