Zaslal: st leden 05 2011, 18:50 Předmět: NAREX EBU 18 - flexa
Zdravím všechny, prosím o radu ohledně flexy 230mm:
Stále častěji začala při rozběhu vyhazovat jistič (16A) . Vyměnil jsem rozběhový odpor, a situace je cca o 30% lepší, ale občas stejně jistič vyhodí- podotýkám, že na různých místech i v jiných objektech....
Kartáče OK, nic elektricky nevykazuje zjevný problém
Nesetkal se někdo s tímto problémem?
Moc děkuji za každou radu, po čem "jít"
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 05 2011, 19:32 Předmět:
Zkuste změřit proud po rozběhu, neměl by překročit asi 11 A, což přibližně odpovídá příkonu EBU 18 - 2500W, pokud by byl výrazně vyšší, může jít o zkrat v rotoru nebo mechanickou závadu. Ovšem náraz do sítě při rozběhu 2500W je i tak dost značný, pokud jsou na zás. obvodech další spotřebiče je možné že už to jistič neudrží - záleží taky na jeho vypínací charakteristice.
Zatím moc díky za rady,jak bude chvilka, zkusím na to kouknout a proměřit ten rozběhový proud. Jističe zatíženy jinými spotřebiči nejsou . A vyhodí to i "C" ... Momentálně jedu přes klasickou 10A pojistku, a no problem
Je to č.40. je umístěn ve větracím otvoru, jde vidět i přes větrací mřížku .
Původní byl celkem dost hodně opálený (asi od žhavého prachu), tak jsem měnil. Je dlohý cca 8cm...
