Sony KV29FX66, chassis AE6B - procesor?
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:36    Předmět: Sony KV29FX66, chassis AE6B - procesor? Citovat
Zdravím odborníky, potřeboval bych poradit s touto telkou. Když se mi dostala na stůl, nešla zapnout a jen 4x blikla ledka (podle SM je to no vertical sync). Měřením jsem zjistil proražený tranzistor ŘKS a přerušený ochranný odpor v cestě B+. Zběžnou kontrolou jsem na další závady kolem VN trafa nepřišel, napětí B+ bylo OK, osadil jsem tedy nový tranzistor (resp. jeho náhradu dle ECA-VRT), nicméně po zapnutí se situace opakovala, ŘKS opět odešel. Zkontroloval jsem tedy součástky kolem VN tr důkladněji, nicméně opět se nic neukázalo, osadil jsem "na blind" nové VN trafo a tentokrát již originál tranzistor. Nyní po zapnutí naskočí B+ cca 135V, což odpovídá údajům v dokumentaci, nicméně po chvíli zdroj vypne a opět ledka vyblikává no vertical sync. Z toho předpokládám, že původní trafo bylo vadné (nemám bohužel tester, abych to ověřil). Vím, že v Sony TV často vezme vadné VN tr s sebou i procesor, tak se obávám, jestli to nebude i tenhle případ. Má s tím někdo zkušenost? Jak jsem již psal, napájení ŘKS je nejspíš v pořádku, součástky kolem VN tr jsou OK, budící pulsy horizontálu nemám momentálně jak zkontrolovat, ale předpokládám, že nejsou, na výstupech z VN trafa (např pro napájení vertikálu) se při zapnutí neobjeví ani mV.
Prosím o nakopnutí, co ještě prověřit, televize poslední dobou už moc nedělám, tohle je výjimka a už kvůli investici do VN trafa bych to rád dotáhl do konce.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Ked ti vyblikava no vert. sync ,tak preco neskontrolujes vertikal?
Chassis FE-2 bere zo sebou proc.
Edit:Nebahne ani RKS,tak berem spat.
Naposledy upravil Burajko dne st březen 17 2010, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Vertikál nenabehne, pokial Ti nejde Vn. U tohto šasi dosť často blbne budenie a to IC6001 MCZ3001. Za ,,studena" zle štartuje. Skús ho zahriať jemne pájkou a potom zapni. Ak nabehne, tak potom bude zrada v ňom. Ten trand si menil ktorý? Sú tam totiž dva: Q6006 a Q6007. Je dosť možné, že ten trand odrovnal to IC. Alebo naopak.
Ups!!! Som sa teraz kopol... Nebrať do úvahy!! Embarassed Radšej idem na pivo! Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne st březen 17 2010, 21:21, celkově upraveno 2 krát.
DiGiCo
Vertikál jsem kontroloval jako první, to jsem zapomněl napsat. Nejde do něj napájení (pochopitelně), takže jsem si jen zběžně propísknul zkraty okolo. Ale neleze mi do hlavy, jak by vadný vertikál souvisel s proražením ŘKS, proto jsem se tím víc nezabýval.
Mysteri : díky za tip, zkusím. Tranzistory jsem měnil nakonec raději oba (2SC5696 i 5698), četl jsem někde takové doporučení.
Edit : Mysteri, teď koukám do SM a MCZ3001 je řídící obvod zdroje, tudy cesta asi nevede, navíc i poziční čísla ŘKS a PIN tranzistorů nesedí s Tebou uvedenými. Asi každý koukáme na jiné šasi Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Už som sa ,upravil"... Razz Razz Mal som zlé chassis...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 0:27    Předmět: Citovat
skus premerat cestu ABL od vn trafa. mal som tam prerazeny niektory smd tranzistor Q8822 alebo Q8823 teraz sa uz nepametam. bolo to na doske D.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 0:13    Předmět: Citovat
KUBO, díky, bylo to přesně ono. Q8823 měl přerušené oba přechody, po výměně TV pracuje. Ještě jednou díky za radu.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 15:58    Předmět: Citovat
nieje začo.na toto je tu to forum.ja som origo tranzistor nemal tak som tam dal BC546 a tv funguje.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Mam do urciteho stadia rovnaku zavadu. Aka je pravdepodobnost pred kupou naveho VN trafa, za bude vadny aj procesor?
Dakujem. cabernet.
KUBO
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 0:47    Předmět: Citovat
tiez bolo vadne trafo.po vymene nenabiehal tak este ten smd tranzisor a telka uz dlho bezi.co sa tyka odchodu procesora tak to myslím je u chassis FE-2 od sony.
Pozdravuje Vás Martin
Burajko
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 4:58    Předmět: Citovat
Meraj ABL vstup do uPc.Najdes to tu ,preberalo sa to milion krat.Kondik to chasiss rozpyplal od zakladu.
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Vymenil som trafo, TV nabehol. Este predtym som meral tranzistory v ABL obvode. 8823(MUN2111) sa mi javi statickym meranim ako preruseny. Je to vsak tranzistor s integrovanymi rezistormi. Este som ho teda nemenil, ale TV funguje normalne. BC546 tam ako nahrada asi nepojde, nakolko maju tieto tranzistory opacnu polaritu.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 12:53    Předmět: Citovat
ja som mal v skrate tranzistor na pozicii Q8822-MSD601,tak som ho nahradil BC546.
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 22:04    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
To uz ma logiku.
